Demande de chèque énergie : guide pour faire la demande, vérifier l’éligibilité et profiter des avantages
Le chèque énergie est une aide financière de l’État destinée aux foyers sous conditions de ressources. Il permet notamment de payer certaines dépenses d’énergie liées au logement, comme les factures d’électricité, de gaz ou l’achat de combustibles de chauffage. Son montant dépend des revenus et de la composition du foyer. Dans ce guide, découvrez qui peut bénéficier du chèque énergie en 2026, comment vérifier votre éligibilité, comment faire une demande et comment utiliser cette aide pour vos dépenses d’énergie.
L’essentiel à retenir
  • Aide ciblée de l’État : en 2026, le chèque énergie est compris entre 48 € et 277 €, selon les revenus et la composition du foyer. Il peut contribuer au paiement de certaines dépenses d’énergie liées au logement.
  • Éligibilité selon le revenu fiscal de référence : l’éligibilité repose notamment sur le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer rapporté au nombre d’unités de consommation (UC).
  • Attribution automatique, avec possibilité de demande : les foyers éligibles identifiés automatiquement reçoivent leur chèque énergie à partir du printemps. Si vous remplissez les conditions d’éligibilité mais n’avez pas reçu votre chèque, vous pouvez effectuer une demande sur le site officiel dans les délais prévus.
  • Large couverture des dépenses d’énergie : vous pouvez utiliser le chèque énergie pour certaines dépenses liées à l’énergie du logement, notamment l’électricité, le gaz, le fioul domestique, le bois, la biomasse ou certains combustibles de chauffage. Depuis 2025, le chèque énergie ne peut plus être utilisé pour payer de nouveaux travaux de rénovation énergétique.
  • Maîtrise des dépenses sur le long terme : en complément du chèque énergie, suivre sa consommation et optimiser l’utilisation de l’électricité produite ou stockée peut contribuer à mieux maîtriser les dépenses énergétiques du foyer.
Qu’est-ce que le chèque énergie et comment aide-t-il les foyers français ?
Dans un appartement ancien comme dans une maison individuelle, les dépenses de chauffage et d’électricité peuvent représenter une part importante du budget du foyer. Le chèque énergie constitue une aide destinée aux ménages éligibles pour contribuer au paiement de certaines dépenses d’énergie. Au-delà de cette aide, mieux coordonner son écosystème énergétique domestique peut également contribuer à mieux maîtriser sa consommation.
Comprendre le programme chèque énergie
Le chèque énergie existe depuis 2018 et a remplacé les anciens tarifs sociaux de l’énergie. Il s’agit d’une aide destinée aux ménages sous conditions de ressources pour contribuer au paiement de certaines dépenses d’énergie liées au logement. En 2026, l’attribution repose notamment sur le numéro de Point de Livraison (PDL) du logement ainsi que sur les informations fiscales du titulaire du contrat d’électricité. Le chèque n’est pas un chèque bancaire encaissable sur un compte bancaire ; sa date de validité figure directement sur le document.
Factures d’énergie couvertes par le chèque
Le chèque énergie peut couvrir plusieurs types de dépenses liées à l’énergie du logement, selon le combustible ou le service concerné :
Factures et combustibles de chauffage
Le chèque énergie peut être utilisé pour certaines dépenses liées à l’électricité, au gaz et à différents combustibles de chauffage, notamment le fioul domestique, le bois, la biomasse ou certains combustibles destinés au chauffage, selon les modalités prévues par le dispositif.
Travaux de rénovation énergétique
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, le chèque énergie ne peut plus servir à payer de nouveaux travaux de rénovation énergétique. Les anciens « chèques travaux » émis avant cette évolution restent utilisables jusqu’à leur date d’expiration.
Avantages pour les coûts énergétiques du foyer
Les bénéficiaires disposent également de protections spécifiques auprès de leurs fournisseurs d’électricité et de gaz. Les bénéficiaires disposent également de protections spécifiques auprès de leurs fournisseurs d’électricité et de gaz. En cas d’impayé, ces protections comprennent notamment le maintien de la puissance électrique pendant la trêve hivernale, ainsi qu’une réduction de certains frais liés aux interventions pour impayés. En cas de déménagement, les bénéficiaires peuvent également bénéficier d’une exonération des frais de mise en service sous les conditions prévues par le dispositif.
EcoFlow PowerInsight 2 système de surveillance énergétique domestique
Comment vérifier votre éligibilité au chèque énergie ?
Pour savoir qui a droit au chèque énergie, tout part des données de revenus que vous déclarez à l’administration fiscale française (Direction Générale des Finances Publiques).
Vérifier les conditions de revenus
Le principal critère de ressources repose sur le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer. Pour la campagne 2026, le ratio RFR/UC doit être inférieur à 11 000 €. Le calcul s’appuie sur le RFR de l’année de référence ainsi que sur le nombre d’unités de consommation du foyer. Le numéro fiscal figure notamment sur l’avis d’impôt sur le revenu.
Composition du foyer Unités de consommation équivalentes (UC) Plafond de RFR typique pour être éligible (environ
Adulte seul1,0 UCJusqu’à 11 000 €
Couple sans enfant1,5 UC Jusqu’à 16 500 €
Couple avec 1 enfant de moins de 14 ans 1,8 UC Jusqu’à 19 800 €
Parent seul avec 2 enfants de moins de 14 ans 1,6 UC Jusqu’à 17 600 €
Tenir compte de la composition du foyer
L’éligibilité prend en compte le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal afin de déterminer le nombre d’unités de consommation (UC). Pour la campagne 2026, la première personne compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC et chaque personne supplémentaire pour 0,3 UC.
Le ratio entre le revenu fiscal de référence et le nombre d’UC permet ensuite de situer le foyer par rapport au seuil d’éligibilité de 11 000 € par UC.
Lier l’éligibilité aux informations électriques
Depuis la campagne 2025, l’attribution du chèque énergie s’appuie notamment sur le Point de Livraison (PDL) du logement et sur les informations fiscales associées au numéro fiscal du titulaire du contrat d’électricité. Le PRM correspond au numéro utilisé pour identifier le compteur associé à un logement équipé d’un compteur Linky. Ces références figurent généralement sur le contrat ou la facture d’électricité.
Utiliser le simulateur d’éligibilité
Pour vérifier votre situation, rendez-vous sur le site officiel chequeenergie.gouv.fr et utilisez le simulateur d’éligibilité 2026. Le résultat du simulateur est donné à titre indicatif et permet de savoir si votre foyer semble remplir les conditions du dispositif.
Comment faire une demande de chèque énergie en ligne ?
Les foyers éligibles identifiés automatiquement reçoivent leur chèque énergie sans avoir à effectuer de démarche préalable. Toutefois, si vous remplissez les conditions d’éligibilité mais n’avez pas reçu votre chèque, vous pouvez effectuer une demande sur la plateforme dédiée. Pour la campagne 2026, les demandes peuvent être déposées du 1er avril au 31 décembre 2026.
Préparer les documents nécessaires
Avoir ses papiers prêts à l’avance peut limiter les retards de traitement :
Pour effectuer une demande, préparez notamment votre avis d’imposition, qui permet de vérifier votre situation fiscale. Selon la démarche et les informations demandées sur la plateforme, d’autres éléments concernant votre logement ou votre contrat d’électricité peuvent également être nécessaires.
Accéder à votre espace Bénéficiaire
Pour effectuer une demande en ligne, connectez-vous à votre espace Bénéficiaire sur le site officiel du chèque énergie. Depuis 2025, la demande en ligne est accessible après connexion à cet espace. Vous pourrez ensuite renseigner les informations demandées et suivre votre démarche. Depuis 2025, la demande en ligne est accessible après connexion à cet espace. Vous pourrez suivre les démarches et fournir les informations demandées par la plateforme.
Suivre l’état de votre demande
Une fois votre demande envoyée, vous pouvez suivre les informations disponibles depuis votre espace Bénéficiaire. Si votre demande est acceptée, le chèque énergie vous est adressé selon les modalités prévues par le dispositif. Si votre demande est acceptée, le chèque énergie vous est adressé selon les modalités prévues par le dispositif.
Les bénéficiaires peuvent également activer le service e-Chèque énergie pour recevoir et utiliser leur aide sous forme numérique.
Batterie domestique monophasée EcoFlow OCEAN 2
Comment utiliser le chèque énergie pour réduire les coûts énergétiques du foyer ?
Le chèque énergie peut apporter une aide ponctuelle pour alléger certaines dépenses énergétiques du foyer. Mais l’associer à de meilleures habitudes de consommation et, pour les foyers déjà équipés, à une batterie solaire EcoFlow peut aider à réduire les dépenses au fil de l’année.
Payer les factures d’électricité et de gaz
Utiliser le chèque est simple, que vous préfériez la gestion numérique ou l’envoi postal traditionnel :
  • Utilisation en ligne : Pour une utilisation en ligne, vous pouvez activer le service e-Chèque énergie lorsqu’il est disponible. Cette option permet d’utiliser votre aide sous forme numérique auprès des fournisseurs d’électricité ou de gaz participants, selon les modalités prévues par le dispositif.
  • Envoi papier : vous pouvez aussi détacher le chèque physique, le joindre au coupon de paiement de votre facture papier et l’envoyer directement au service facturation de votre fournisseur. Si vous l’envoyez par courrier à votre fournisseur, indiquez vos références client au dos du chèque et joignez, si nécessaire, les éléments demandés par le fournisseur.
Gérer la consommation d’énergie mensuelle
Le chèque énergie permet de compenser une partie de vos factures. Ensuite, vient l’étape logique : optimiser les habitudes de consommation quotidiennes pour réduire les dépenses du foyer. Avoir une meilleure visibilité sur sa consommation électrique domestique aide à identifier les usages à ajuster.
L’EcoFlow PowerInsight 2, gestionnaire d’énergie domestique, vous aide à suivre la consommation électrique en temps réel, à identifier les appareils gourmands en énergie et à affiner vos routines quotidiennes pour garder les factures sous contrôle. En surveillant les équipements à forte consommation, comme le chauffe-eau, les radiateurs d’appoint ou les cycles de lessive, vous pouvez limiter les consommations inutiles en veille et déplacer certains usages énergivores vers les heures où le prix de l’électricité est plus avantageux, lorsque votre contrat prévoit des plages tarifaires adaptées.
Explorer les solutions solaires et de batterie domestique
Combiner production solaire et gestion moderne de la batterie solaire peut contribuer à réduire les achats d’électricité sur le réseau, en complément des aides annuelles.
Pour les foyers équipés de panneaux solaires en toiture, le système de batterie domestique EcoFlow OCEAN 2 monophasé stocke l’électricité solaire excédentaire produite pendant les périodes de production solaire. Cette énergie peut ensuite être utilisée lorsque la production solaire diminue, par exemple en soirée, afin de réduire les achats d’électricité sur le réseau, selon le fonctionnement du système et le contrat d’électricité du foyer.
Kit solaire pour balcon (BKW)
Le chèque énergie peut contribuer au paiement de certaines dépenses d’électricité, de gaz et de chauffage des foyers éligibles. En 2026, vérifiez votre situation et, si nécessaire, effectuez votre demande dans les délais prévus. Pensez également à vérifier la date de validité indiquée sur le chèque. À plus long terme, un meilleur suivi de la consommation et une utilisation optimisée de l’énergie solaire ou du stockage peuvent contribuer à mieux maîtriser les dépenses énergétiques du foyer.
Disclaimer : Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif et correspondent aux règles et informations officielles disponibles pour la campagne du chèque énergie 2026 au moment de sa rédaction. Les conditions d’éligibilité, les montants, les modalités d’utilisation et les démarches peuvent évoluer. Consultez le site officiel du chèque énergie ou les informations publiées par les autorités françaises pour vérifier les conditions applicables à votre situation.
1. Les chèques énergie peuvent-ils être échangés contre du cash ?
Non. Le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire et ne peut pas être encaissé sur un compte bancaire. Il doit être utilisé auprès des professionnels concernés pour régler les dépenses d’énergie couvertes par le dispositif.
2. Que faire si j’ai perdu mon chèque énergie français ?
En cas de perte ou de vol, vous pouvez effectuer une déclaration en ligne depuis le site du chèque énergie, votre espace Bénéficiaire ou contacter l’assistance dédiée. Vous devrez fournir les informations nécessaires à votre identification afin que votre situation puisse être vérifiée et qu’un remplacement soit effectué lorsque les conditions sont réunies.
3. Que faire si je n’ai pas reçu mon chèque énergie ?
Si vous pensez être éligible au chèque énergie 2026 mais que vous ne l’avez pas reçu automatiquement, vérifiez votre situation à l’aide du simulateur officiel. Si les conditions sont remplies, vous pouvez déposer une demande sur la plateforme dédiée ou par courrier du 1er avril au 31 décembre 2026. En cas de difficulté, l’assistance du chèque énergie peut également vous renseigner.
4. Puis-je recevoir le chèque énergie si je change de fournisseur d’énergie ?
Oui, un changement de fournisseur ne signifie pas automatiquement que vous perdez votre éligibilité au chèque énergie. Toutefois, si vous avez pré-affecté votre chèque à votre ancien fournisseur ou si vous changez de contrat, certaines démarches peuvent être nécessaires. Vous pouvez notamment mettre à jour votre demande de pré-affectation afin que le chèque soit pris en compte sur votre nouveau contrat.
Conseils énergétiques
