Chauffage au gaz ou électrique : quelles économies en 2026 ?
En France, le gaz peut revenir moins cher à l’usage que les radiateurs à effet Joule, selon le contrat et le rendement. Cela dit, les pompes à chaleur font souvent mieux que les deux. Les prix exacts du gaz et de l’électricité dépendent de la date, de la zone et du contrat ; les calculs ci-dessous utilisent des hypothèses illustratives. Le choix le plus économique dépend donc du rendement des équipements, du coût d’installation et des besoins du logement. Ce guide compare chaudières gaz, radiateurs électriques et pompes à chaleur pour y voir plus clair sur les coûts en 2026.
Points clés
  • Installation et usage : le coût initial des radiateurs dépend des équipements et des raccordements. Comparez-le aux frais d’usage, d’entretien et d’abonnement du gaz.
  • Économies avec une pompe à chaleur : une performance saisonnière élevée peut réduire les dépenses de chauffage par rapport au gaz, selon les tarifs et le logement.
  • Réglementation française : la RE2020 impose des exigences de performance et d’émissions aux bâtiments neufs, qui limitent le recours au gaz selon le projet. En France métropolitaine, les restrictions de location concernent les logements classés G depuis 2025, puis F en 2028, selon le calendrier légal.
  • Solaire et stockage : panneaux solaires et batteries domestiques peuvent réduire la consommation d'électricité du réseau et les coûts de chauffage aux heures pleines.
Le chauffage au gaz ou électrique est-il moins cher en 2026 ?
Le gaz peut coûter moins cher à l’usage que les radiateurs électriques classiques, selon les tarifs et les rendements. Les pompes à chaleur affichent souvent les coûts d’usage les plus bas. Attention toutefois : installation, entretien et abonnement pèsent aussi sur la facture totale.
Comparer les prix de l'électricité et du gaz au kWh
Pour les exemples suivants, on retient 0,11 €/kWh pour le gaz et 0,25 €/kWh pour l’électricité. Ce sont des hypothèses de calcul, et non des tarifs actuels nationaux. Le rendement change cependant tout : Pour comparer correctement les offres, distinguez le prix du gaz par kWh de la part fixe de l’abonnement.
  • Chaudières gaz : rendement de 90–95 %.
  • Radiateurs électriques : rendement proche de 100 %.
  • Pompes à chaleur air-eau : COP de 3–4, soit 3 à 4 kWh de chaleur pour 1 kWh d'électricité.
Résultat : une pompe à chaleur peut ramener le coût effectif du chauffage à environ 0,06–0,08 € par kWh thermique avec les hypothèses ci-dessus.
Système de chauffageCoût de l'énergie/kWhRendementCoût par kWh de chaleur
Chaudière gaz0,11 €90–95 %0,12 €
Radiateurs électriques0,25 €100 %0,25 €
Pompe à chaleur air-eau0,25 €COP 3–40,06–0,08 €
Intégrer installation, entretien et abonnement
Les coûts d'usage ne font pas tout. Installation, entretien et abonnement comptent aussi dans la facture de chauffage. Si l’investissement comprend une batterie, prévoyez aussi l’examen du système de gestion de batterie (BMS) et des protections associées.
  • Abonnement : vérifiez les frais fixes de votre contrat ; le prix repère mensuel du gaz publié par la CRE sert de comparaison et ne constitue pas une offre commerciale.
  • Entretien : une chaudière gaz demande un entretien annuel, à chiffrer selon le contrat. Selon le décret n° 2020-912, les pompes à chaleur de 4 à 70 kW doivent être entretenues au moins tous les deux ans hors exceptions prévues, avec un coût à vérifier sur devis. Les radiateurs électriques, eux, demandent peu d'entretien.
  • Installation : comparez des devis adaptés au logement, aux émetteurs, aux raccordements et au matériel choisi, plutôt que d’appliquer un prix uniforme. Les pompes à chaleur air-eau éligibles peuvent recevoir MaPrimeRénov' et les aides CEE. Les modèles air-air ouvrent droit aux CEE, mais pas à MaPrimeRénov'.
Calculer le coût annuel de chauffage d'un logement type
Prenons une maison individuelle de 100 m² près de Lyon, avec 11 000 kWh de chauffage par an. Voici un exemple de calcul : les prix de l’énergie, les frais fixes et l’entretien sont des hypothèses, pas des moyennes actuelles.
Système de chauffageCoût de l'énergieFrais fixes et entretienTotal annuel
Chaudière gaz (rendement 92 %)1 315 €430 €1 745 €
Radiateurs électriques2 750 €45 €2 795 €
Pompe à chaleur (COP saisonnier 3,5)786 €100 €886 €
Ces estimations indicatives excluent l’installation initiale. Elles reprennent les hypothèses ci-dessus ; les coûts réels doivent être recalculés avec les contrats et devis du foyer.
EcoFlow PowerInsight 2 – système de surveillance énergétique domestique
Qu'est-ce qui fait varier le coût du chauffage d'un logement français ?
Le coût du chauffage en France dépend de la surface, de l’isolation, du climat local et des tarifs de l’énergie. Résultat : de gros écarts de facture, même entre logements équipés du même système.
Surface et qualité de l'isolation
Plus un logement est grand et mal isolé, plus il consomme pour rester chaud. Les consommations de 28 000 kWh et de 4 000 kWh peuvent servir à illustrer des profils très différents ; elles ne constituent pas des moyennes garanties pour ces logements. Une meilleure isolation réduit les besoins et rend le chauffage électrique plus abordable.
Climat et habitudes de chauffage
Les coûts varient selon les zones climatiques françaises. Les hivers froids en zone H1 augmentent la consommation et réduisent le rendement des pompes à chaleur. Les hivers plus doux en zone H3 limitent les besoins. Le réglage du thermostat compte aussi : une baisse de consigne de 1 °C peut générer environ 7 % d’économies, selon le logement ; extrapoler ce chiffre ne donne pas une économie garantie.
Tarifs et heures pleines/heures creuses
Les tarifs français peuvent aider à réduire la facture. L’option Heures Pleines / Heures Creuses offre 8 heures à tarif réduit par jour. Tempo d’EDF propose des tarifs plus bas les jours bleus, mais bien plus élevés pendant 22 jours rouges d’hiver. Programmer les équipements compatibles ou le ballon d’eau chaude sur les périodes moins chères réduit la facture. Les économies dépendent toutefois des usages et des tarifs.
Quel système de chauffage convient le mieux à votre logement ?
Le meilleur choix dépend de la surface, de l’isolation et des installations existantes. Les radiateurs électriques conviennent aux petits appartements. Chaudières gaz et pompes à chaleur sont plus pratiques pour les grands logements. Avec du photovoltaïque, le dimensionnement d’une batterie solaire doit aussi tenir compte de la consommation restante.
Choisir l'électrique pour les petits logements
Les radiateurs électriques sont souvent pratiques pour les appartements de moins de 55 m². Un exemple à 3 500 kWh par an ne remplace pas une estimation du logement. Les frais de chaudière gaz, d’entretien et d’abonnement doivent être vérifiés pour le contrat envisagé. Les radiateurs à inertie sèche ou à fluide évitent ces frais et demandent peu d’entretien.
Envisager le gaz si le raccordement existe
Pour les logements de 100–180 m² déjà raccordés au gaz et équipés de radiateurs à eau, garder le gaz peut être plus économique à court terme. Remplacer une vieille chaudière par un modèle à condensation THPE demande généralement moins de travaux qu’installer une pompe à chaleur. Cette dernière peut en effet impliquer plomberie, électricité ou unité extérieure. Avant de remplacer une chaudière gaz par une pompe à chaleur, faites donc vérifier les émetteurs et les raccordements nécessaires.
Évaluer les options pour les logements anciens
Les logements anciens sont souvent mal isolés, ce qui rend le chauffage électrique classique coûteux. L’isolation doit être la première priorité. Quand une conversion complète en pompe à chaleur est peu réaliste, une chaudière hybride gaz + PAC ou un poêle à granulés peut être une alternative plus adaptée, selon les besoins du logement.
Batterie domestique monophasée EcoFlow OCEAN 2
Comment réduire ses coûts de chauffage en 2026 ?
L’efficacité énergétique repose rarement sur une seule solution : elle combine de bonnes habitudes, l’optimisation des équipements et une gestion intelligente de l’énergie au quotidien.
Adapter les plages de chauffe au quotidien
Chauffer un logement vide revient cher. Des thermostats connectés (Netatmo, Tado ou Schneider Wiser) permettent de définir des zones de chauffage et de programmer des plages horaires adaptées à votre quotidien :
  • Absences en journée : descendre à 16 °C ou 17 °C quand la famille est au travail ou à l’école.
  • Heures de sommeil : régler les chambres à 17 °C pour mieux dormir et économiser tout de suite.
  • Périodes de confort : programmer la montée à 19 °C trente minutes avant le réveil ou le retour.
Isoler avant de changer d'équipement
N’achetez jamais un appareil plus gros pour compenser des courants d’air. Améliorer l’étanchéité des portes et des fenêtres peut limiter les courants d’air, en préservant la ventilation nécessaire. L’épaisseur et la performance de l’isolation des combles doivent être choisies selon le matériau et la résistance thermique visée ; une économie fixe ne peut pas être déduite de la seule épaisseur. Cela diminue fortement la taille et le coût de la chaudière ou de la pompe à chaleur installée ensuite.
Surveiller la consommation électrique du foyer
Vous avez des radiateurs électriques, une pompe à chaleur ou d’autres appareils de chauffage électrique ? Connaître la puissance appelée par chaque appareil aide à repérer les plages de forte consommation et à ajuster les plannings. EcoFlow PowerInsight 2 est un écran de suivi de l’énergie domestique. Il présente clairement les données électriques du foyer en temps réel. En centralisant ces informations, les occupants voient précisément comment le chauffage interagit avec les autres appareils. Ces informations permettent d’ajuster les habitudes de consommation et de mieux maîtriser la facture énergétique.
Utiliser le solaire et le stockage domestique à bon escient
Pour les logements chauffés à l’électricité, associer un photovoltaïque en toiture à une batterie domestique aligne la production sur la demande de chauffage aux heures de pointe. Les jours d’hiver ensoleillés, le foyer peut envoyer l’électricité solaire directement vers la pompe à chaleur et les appareils thermiques. Le surplus peut partir dans une batterie comme l’EcoFlow OCEAN 2 monophasé pour la soirée et la nuit. Cette approche améliore l’autoconsommation solaire, protège le foyer des tarifs de pointe et offre plus de flexibilité lors des vagues de froid. Les économies réelles dépendent des besoins de chauffage, de la production solaire, de la capacité de la batterie et des tarifs en vigueur.
Kit solaire pour balcon (BKW)
Le gaz peut revenir moins cher à l’usage que les radiateurs à effet Joule, selon les conditions du contrat et le rendement. Les pompes à chaleur offrent des coûts d’usage plus bas. Les radiateurs électriques conviennent aux petits appartements. Conserver une chaudière gaz existante peut être plus économique que la remplacer. Avant de changer, comparez installation, consommation et aides disponibles. Une meilleure isolation, des plannings de chauffe intelligents et le stockage solaire peuvent aussi réduire la facture. Au final, le choix du chauffage au gaz ou électrique dépend surtout de votre logement et de vos usages.
1. Une chaudière gaz ou une pompe à chaleur coûte-t-elle moins cher à l'usage ?
Une pompe à chaleur peut coûter moins à l’usage qu’une chaudière gaz moderne, mais le gain doit être calculé pour le logement. Cela dépend des tarifs, du rendement et de la température extérieure. Comme elle fournit 3 à 4 kWh de chaleur utile pour 1 kWh d’électricité consommé (COP 3–4), elle génère de vraies économies. Et ce, malgré un prix de l’électricité plus élevé au kWh que le gaz.
2. Combien coûte le passage du gaz à l'électrique ?
Le coût du passage du gaz à l’électrique dépend des équipements, des raccordements et des travaux. Demandez un devis détaillé pour les radiateurs ou la PAC air-eau, avant déduction des aides éventuelles MaPrimeRénov’ ou CEE. À noter : les systèmes air-air ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov’.
3. Quel chauffage équipe la plupart des appartements ?
Les radiateurs électriques et le chauffage collectif gaz sont courants dans les appartements français. L’électrique est particulièrement répandu dans les petits logements. L’installation est plus simple et prend moins de place.
4. Quel appareil consomme le moins d'électricité ?
Les pompes à chaleur air-air font partie des options électriques les plus efficaces. Elles utilisent généralement 60 % à 75 % d’électricité en moins que les radiateurs à résistance pour la même chaleur produite. La consommation réelle dépend de la température et des conditions d’usage.
5. Quelle est la façon la moins chère de chauffer une pièce à l'électricité ?
Une pompe à chaleur air-air est généralement l’option la moins chère à l’usage. Si l’installation est impossible, un radiateur à inertie sèche avec thermostat programmable aide à maîtriser la facture. Il reste toutefois moins efficace qu’une pompe à chaleur.
Réduction des coûts
