Certificats d'économie d'énergie : comment toucher vos primes pour vos travaux de rénovation ?
Pour obtenir une prime dans le cadre des certificats d’économie d’énergie (le dispositif complet, pas seulement le sigle), vous devez faire réaliser des travaux de performance énergétique éligibles par un professionnel certifié RGE. Ce système porté par l’État permet aux propriétaires de réduire sérieusement la facture de leurs rénovations – par exemple l’installation d’un système de stockage solaire performant ou d’une nouvelle génération de chauffage – en obligeant les fournisseurs d’énergie à financer une partie de votre transition vers un mode de vie moins carboné. Ce guide vous donne le chemin à suivre pour répondre aux exigences des certificats d’économie d’énergie en 2026 et pour récupérer le maximum d’aides possibles.
C’est quoi, concrètement, les certificats d’économie d’énergie en France
Avant de se lancer dans le détail technique des travaux, il faut bien comprendre d’où vient l’argent. Le système des certificats d’économie d’énergie n’est pas une subvention publique classique. C’est un mécanisme réglementaire qui met la responsabilité de la transition énergétique sur ceux qui vendent de l’énergie. Ce soutien financier devient d’autant plus crucial face à l’évolution incertaine du prix de l’électricité en France en 2026, offrant un levier concret pour protéger le pouvoir d’achat des ménages.
Définition rapide
Les certificats d’économie d’énergie sont un outil imaginé par l’État français pour pousser à l’efficacité énergétique. Le principe : l’État impose aux fournisseurs d’énergie des objectifs d’économies. Ces économies sont transformées en « certificats » que les entreprises doivent récolter, sous peine d’amendes très lourdes.
Le rôle des fournisseurs d’énergie dans le financement
Les fournisseurs (ce qu’on appelle les « obligés ») remplissent leur obligation légale en finançant des projets d’économie d’énergie chez leurs clients. Que vous soyez chez EDF, Engie ou TotalEnergies, ces entreprises se font concurrence pour vous proposer les primes les plus intéressantes, histoire d’atteindre leurs quotas imposés par les certificats d’économie d’énergie.
D’où vient l’argent, concrètement
L’argent des primes ne sort pas des impôts. Il vient directement des fournisseurs d’énergie eux-mêmes. C’est un système où le « pollueur-payeur » s’applique vraiment : on recycle une partie des bénéfices de l’énergie vers l’amélioration thermique des logements français.
Qui a droit aux primes des certificats d’économie d’énergie
Ce qui est bien avec les certificats d’économie d’énergie, c’est que ça touche presque tout le monde. Contrairement à certaines aides sociales très restrictives, le dispositif est pensé pour concerner un maximum de foyers. C’est donc une opportunité idéale pour financer la mise en place d’un écosystème énergétique domestique complet, alliant production, stockage et gestion intelligente.
Propriétaires, bailleurs, locataires : quasi tous éligibles
La plupart des gens qui vivent en France peuvent y accéder : propriétaires occupants, bailleurs (qui veulent améliorer leur bien loué), et même locataires – à condition d’avoir l’accord du propriétaire pour faire les travaux.
Résidence principale ou secondaire
Pour être éligible, le logement doit être en France et avoir été achevé depuis au moins deux ans. La prime marche aussi bien pour une résidence principale qu’une résidence secondaire, même si les montants spécifiques (comme le « Coup de pouce ») peuvent changer selon l’usage du logement.
Vos revenus influent sur le montant de l’aide
Tout le monde est éligible, oui. Mais le montant de la prime dépend de vos revenus. Les ménages sont classés en trois catégories : très modestes, modestes, et standards.
Niveau de revenus Niveau d’aide
| Niveau de revenus | Niveau d’aide |
| Très modestes | Primes les plus hautes, couvrent souvent une grosse partie du coût |
| Modestes | Primes intéressantes pour encourager à passer le cap |
| Standards | Primes à taux fixe, calculées sur les économies d’énergie réalisées |
L’étiquette DPE (diagnostic de performance énergétique) compte aussi
En 2026, l’accent est mis sur les « rénovations globales ». Les logements avec un DPE très mauvais (F ou G, ce qu’on appelle les passoires thermiques) sont prioritaires pour toucher des coefficients multiplicateurs plus forts, histoire de les faire monter au moins à C ou B. Dans cette optique, l’intégration d’une batterie solaire EcoFlow permet de transformer radicalement le profil énergétique de ces habitations en maximisant l’autoconsommation pour atteindre plus facilement les meilleurs scores.
Quels travaux sont éligibles aux primes en 2026 ?
La liste des travaux éligibles évolue pour privilégier les solutions globales. En 2026, l’accent est mis sur l’interconnexion entre efficacité thermique et pilotage intelligent : cela passe par l’intégration d’un sistema di gestione della batteria (BMS) de pointe, essentiel pour certifier la sécurité des modules et valider l’éligibilité de votre installation aux nouvelles normes. Cette gestion optimisée de l’électricité est le complément indispensable au déploiement d’équipements thermiques performants, comme le montre l’exemple du chauffage.
Passer à un chauffage très haute performance
Remplacer une vieille chaudière fioul ou gaz par une pompe à chaleur (air-eau ou géothermique) reste un des meilleurs moyens de récolter des certificats d’économie d’énergie. Ces systèmes captent l’énergie dans l’air ou le sol pour chauffer, ce qui réduit beaucoup les émissions de CO₂.
Améliorer l’isolation pour arrêter les fuites de chaleur
Isoler les combles, les murs ou les planchers – c’est la toute première chose à faire dans une rénovation. Si l’enveloppe du bâtiment est bien fermée, l’énergie produite par votre nouveau système de chauffage reste à l’intérieur au lieu de s’échapper.
Installer un stockage solaire avancé pour maximiser son autoconsommation
Aujourd’hui, les politiques liées aux certificats d’économie d’énergie valorisent de plus en plus le « taux d’autonomie » d’un logement. Pour ça, il vous faut un système de stockage capable de gérer les écarts entre saisons et d’assurer la sécurité. L’EcoFlow PowerOcean correspond parfaitement à ce besoin grâce à son côté modulaire et flexible. Vous pouvez commencer avec 5 kWh et monter jusqu’à 45 kWh au fur et à mesure que les besoins de votre famille évoluent. C’est adapté aussi bien pour une maison individuelle qu’une maison de ville. Avec sa technologie batterie Lithium Fer Phosphate (LFP) et sa garantie 15 ans, sa durabilité assure une longue durée de vie – ce qui colle bien aux exigences de qualité des certificats d’économie d’énergie.
Mettre un système de gestion énergétique intelligent pour suivre en temps réel
Pour que vous voyiez vraiment vos économies et pour répondre aux critères techniques des aides modernes, il faut un boîtier central de gestion. L’EcoFlow PowerInsight 2, avec son écran tactile HD 11 pouces, vous permet de suivre facilement ce que vous produisez et ce que vous consommez. Ça aide à repérer les appareils qui pompent le plus d’électricité, et à prendre de meilleures habitudes. Compatible avec le dernier protocole Matter, il contrôle d’une touche différents éclairages et thermostats. Et même sans connexion Internet, votre système reste stable.
.png)
Comment faire la demande étape par étape
Pour toucher votre prime, il faut suivre un ordre précis. Si vous vous trompez dans le timing, vous pouvez perdre le financement.
Étape 1 – Choisir un projet éligible : Identifiez les travaux (isolation, stockage solaire, etc.) à partir de votre DPE.
Étape 2 – Prendre un pro certifié RGE : Les travaux doivent être faits par un artisan qui a le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Étape 3 – Demander les certificats d’économie d’énergie avant de signer : Vous devez avoir reçu une « offre » de votre fournisseur ou d’un intermédiaire avant de signer le devis.
Étape 4 – Faire les travaux : Le professionnel RGE installe votre équipement (comme l’EcoFlow PowerOcean) et s’assure que tout est conforme aux spécifications.
Étape 5 – Envoyer les papiers et recevoir la prime : Vous transmettez les factures finales et l’attestation de fin de travaux. Le versement dépend de votre cas :
Travaux ponctuels : le fournisseur vous verse la prime par virement ou chèque.
Rénovation globale : le bonus est généralement inclus dans MaPrimeRénov’ (géré par l’Anah). En 2026, il est souvent directement déduit de la facture de l’artisan, ce qui limite ce que vous avez à avancer.
Comment éviter les arnaques à la rénovation ?
Avec la hausse des montants liés aux certificats d’économie d’énergie, les escrocs sont aussi devenus plus nombreux. Protégez-vous.
Méfiez-vous de « l’isolation à 1 € » et des offres trop belles
Le fameux programme « isolation à 1 € » a quasiment disparu à cause des fraudes. Si une offre paraît trop belle pour être vraie, ou qu’on vous promet un travail totalement gratuit sans vérifier vos revenus – fuyez.
Ne répondez pas au démarchage téléphonique agressif
Les vrais services publics et les bons artisans ne font presque jamais de « phoning » pour vendre des rénovations énergétiques. Depuis 2020, le démarchage téléphonique pour ce type de travaux est très réglementé, et souvent interdit en France.
Ne vous fiez qu’aux sources officielles
Vérifiez tout sur le site de France Rénov’ ou demandez conseil à un accompagnateur indépendant (Mon Accompagnateur Rénov’). Comme ça vous êtes sûr que votre projet est conforme et que votre artisan est vraiment certifié RGE.
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie est un vrai levier financier pour les habitants en France qui veulent préparer leur logement pour l’avenir. En associant du matériel performant – comme l’EcoFlow PowerOcean pour le stockage et le PowerInsight 2 pour la gestion intelligente – vous ne cochez pas juste une case pour avoir une prime. Vous construisez un écosystème résilient et autonome. Commencez maintenant : parlez-en à un professionnel RGE et faites le premier pas vers un logement plus confortable, moins cher à vivre et plus durable.
Dans quel ordre rénover une maison ?
On commence par l’isolation, pour limiter les pertes de chaleur. Ensuite on améliore le système de chauffage, puis on installe les outils de gestion énergétique. Cette approche (l’enveloppe d’abord) évite d’installer des équipements surdimensionnés ou mal utilisés.
Quelle est la meilleure étiquette, A ou G ?
A, c’est le top (très économe). G, c’est le pire. Faire passer un logement de G à A peut augmenter sa valeur sur le marché et diviser vos factures.
Quel est le montant maximum du crédit d’impôt ?
La prime CEE n’est pas un crédit d’impôt. Mais MaPrimeRénov’ (souvent couplée aux certificats d’économie d’énergie) peut aller jusqu’à 70 000 € pour les grosses rénovations globales. Le maximum dépend de vos revenus et du gain énergétique obtenu.
Peut-on déduire les travaux de ses impôts ?
En France, vous ne pouvez pas déduire des travaux persos sur votre résidence principale de vos impôts. Par contre, vous avez droit à une TVA à 5,5 % sur les travaux de performance énergétique. Et si vous êtes bailleur, certains coûts peuvent être déduits de vos revenus locatifs (déficit foncier).
Quelle est la meilleure façon de financer ses travaux ?
La meilleure stratégie : cumuler les primes des certificats d’économie d’énergie avec MaPrimeRénov’ et un Éco-PTZ (prêt à taux zéro). Avec cet empilement, pour les ménages modestes, on peut arriver à 80 ou 90 % du coût total pris en charge.
