Batterie solaire virtuelle ou batterie physique : quelle différence ?
Une batterie solaire virtuelle et une batterie physique peuvent toutes deux aider à mieux valoriser l’électricité produite par vos panneaux, mais leur fonctionnement est différent. Avec une solution de stockage virtuel, le surplus d’électricité est injecté sur le réseau et fait l’objet d’un crédit selon les conditions du contrat souscrit auprès du fournisseur. Une batterie physique stocke quant à elle une partie du surplus sur place pour le restituer lorsque les panneaux produisent moins. Cette différence peut avoir une incidence sur le coût de l’électricité récupérée, l’alimentation du logement en cas de coupure et l’investissement initial.
Points clés
Matériel ou contrat : une batterie physique est installée sur site ; une batterie solaire virtuelle repose sur un contrat avec un fournisseur qui comptabilise le surplus selon les conditions prévues.
Coûts liés au réseau : le stockage virtuel permet de comptabiliser des kilowattheures selon les conditions du contrat, mais des frais liés au réseau et aux taxes peuvent rester applicables lorsque vous prélevez de l’électricité sur le réseau.
Alimentation en cas de coupure : une batterie solaire virtuelle ne peut pas assurer à elle seule l’alimentation du logement lorsque le réseau est coupé. Un système physique équipé d’une fonction de secours et d’un dispositif d’îlotage peut maintenir certains circuits essentiels en fonctionnement.
Réduction des prélèvements sur le réseau : stocker une partie de l’énergie localement peut augmenter l’autoconsommation et réduire les besoins en électricité prélevée sur le réseau.
Comment fonctionne une batterie solaire virtuelle ?
Une batterie solaire virtuelle ne stocke pas physiquement l’électricité dans votre maison. Lorsque votre installation injecte un surplus sur le réseau, les données de comptage permettent au fournisseur de comptabiliser cette énergie selon les conditions prévues par le contrat. Lorsque vous consommez ensuite de l’électricité sur le réseau, ces crédits peuvent être pris en compte dans la facturation selon les modalités de l’offre souscrite.
Le surplus solaire est injecté dans le réseau
Lorsque votre installation en toiture produit davantage d’électricité que votre pompe à chaleur, vos appareils et les autres usages du logement n’en consomment à un instant donné, le surplus peut être injecté sur le réseau public de distribution. Il transite par l’onduleur et le dispositif de comptage avant d’être injecté sur le réseau. Cette électricité peut ensuite être consommée par d’autres utilisateurs raccordés au réseau.
Le surplus solaire est suivi comme un crédit virtuel
Dans le cadre d’une offre de batterie virtuelle, le fournisseur peut comptabiliser les kilowattheures injectés comme des crédits selon les conditions prévues au contrat. Ce mécanisme se distingue de la vente du surplus dans le cadre d’un contrat d’Obligation d’Achat officiel, où l’électricité injectée est rémunérée selon les conditions et le tarif applicables au contrat. Le surplus produit en journée peut ainsi être pris en compte lors de consommations ultérieures, selon les modalités de l’offre.
L’électricité est toujours fournie par le réseau
En soirée, lorsque les panneaux produisent moins ou plus du tout d’électricité, le logement continue de s’approvisionner sur le réseau public. Selon l’offre de batterie virtuelle, les crédits accumulés peuvent alors être pris en compte dans la facturation de l’électricité consommée. Des frais liés au réseau et aux taxes peuvent toutefois rester applicables, selon les conditions du contrat et la structure tarifaire du fournisseur. Il est donc important de vérifier précisément ce qui est inclus dans le prix des kilowattheures crédités et les éventuels frais supplémentaires.
Batterie solaire virtuelle ou batterie physique : les principales différences
Les principales différences concernent l’endroit où va le surplus d’électricité, ce que vous payez pour l’utiliser plus tard et la capacité du système à alimenter votre maison pendant une coupure.
| Caractéristique | Batterie solaire virtuelle | Batterie solaire physique |
| Équipement physique | Pas de batterie de stockage sur site ; repose sur le système photovoltaïque, le comptage et les conditions du contrat souscrit. | Batterie intérieure ou extérieure, généralement LFP, raccordée au tableau principal. |
| Surplus solaire | Exporté vers le réseau et crédité sur votre compte fournisseur. | Stocké sur site dans les cellules de la batterie. |
| Utilisation ultérieure de l’électricité | L’électricité est prélevée sur le réseau ; les crédits peuvent réduire le coût de l’énergie selon le contrat, tandis que certains frais de réseau et taxes peuvent rester applicables. | L’électricité est fournie localement par la batterie lorsqu’elle est disponible, ce qui réduit les prélèvements correspondants sur le réseau. |
| Secours pendant une coupure réseau | Pas de secours assuré par le stockage virtuel. Le système s’arrête pendant les coupures à cause des règles d’anti-îlotage. | Conditionnel. Le secours nécessite un port EPS, un ATS ou une passerelle de secours dédiée. Les systèmes standard raccordés au réseau s’arrêtent aussi pendant les coupures. |
| Installation | Principalement administrative ; activée par un abonnement et un contrat de fourniture. | Nécessite une installation physique par un professionnel qualifié ; selon le projet et les travaux réalisés, certaines qualifications ou certifications peuvent être requises. |
| Point clé | Coût initial généralement plus faible, mais présence possible de frais récurrents et dépendance aux conditions tarifaires du contrat et du réseau. | Investissement initial plus élevé, mais plus grande indépendance énergétique et économies potentielles à long terme. |
Comment gérer l’énergie solaire domestique avec une batterie physique ?
Une batterie solaire EcoFlow peut stocker une partie du surplus solaire produit pendant la journée pour l’utiliser lorsque les panneaux produisent moins. Suivre la production solaire et le niveau de charge de la batterie peut également aider à mieux planifier certains usages, comme le fonctionnement des appareils électriques ou la recharge d’un véhicule électrique.
Stocker le surplus solaire pour plus tard
Lorsque les panneaux produisent davantage que la consommation instantanée du logement, une batterie pour installation solaire peut stocker une partie du surplus. Cette énergie peut ensuite être utilisée lorsque la production solaire diminue, par exemple en soirée pour cuisiner, faire la lessive ou alimenter certains équipements électriques.
Des systèmes comme l’EcoFlow PowerOcean utilisent une chimie Lithium Fer Phosphate (LFP) sûre et résistante, avec une architecture modulaire. Vous pouvez commencer avec une capacité pratique et augmenter ensuite, jusqu’à 60 kWh sur plusieurs tours de batteries pour de grandes maisons ou des propriétés à fortes charges comme des piscines chauffées et des véhicules électriques. Cette modularité permet d’ajuster précisément le volume de stockage à votre consommation saisonnière au lieu de payer trop au départ.
Suivre la production solaire et l’état de la batterie
Suivre les principaux flux d’électricité permet de mieux comprendre la production solaire, la consommation du logement et l’état de charge de la batterie. Les systèmes de surveillance énergétique peuvent fournir ces informations en temps réel.
Avec des unités de contrôle centrales dédiées comme l’EcoFlow PowerInsight 2, un écran tactile d’environ 11 pouces se monte facilement dans votre salon ou votre couloir. Il cartographie simultanément la production solaire, les charges domestiques en direct, les interactions avec le réseau et l’état de charge actuel de la batterie. Cette vue claire vous permet de voir précisément combien de surplus solaire attend en réserve. Vous pouvez ainsi ajuster vos habitudes énergétiques en un coup d’œil.
Adapter l’usage de l’électricité selon la disponibilité solaire
Avec un suivi en temps réel de la production et du stockage, il est possible de mieux planifier certains usages électriques :
Faire fonctionner le lave-vaisselle, le lave-linge et le chauffe-eau thermodynamique lorsque la production solaire est suffisante.
Charger une voiture électrique avec le surplus solaire disponible avant d’utiliser toute la capacité de stockage disponible.
Utiliser l’énergie stockée pour couvrir une partie des besoins du logement en soirée et réduire les prélèvements sur le réseau pendant les périodes tarifaires les plus élevées.
.webp)
Que vérifier avant de choisir une solution de stockage solaire ?
Comparez la quantité d’électricité solaire que vous injectez sur le réseau avec vos besoins en électricité lorsque la production solaire diminue. Vérifiez ensuite le coût complet de chaque option, notamment les frais liés au contrat, les éventuels frais de réseau et, pour une batterie physique, le coût de l’installation.
Évaluer la production solaire et la consommation du foyer
Vérifiez votre production solaire annuelle, votre consommation directe et la part de production que vous injectez sur le réseau dans le cadre de votre autoconsommation photovoltaïque. Le potentiel de surplus dépend notamment de la puissance installée, de l’ensoleillement, de l’orientation et de la consommation du foyer. Une installation plus productive ou un foyer qui consomme davantage d’électricité en dehors des heures de production peut présenter un intérêt différent selon la solution de stockage choisie.
Identifier les habitudes de consommation électrique du foyer
Si vous utilisez une grande partie de votre électricité pendant la journée, vous consommez peut-être déjà une part importante de votre production solaire directement. Si vos besoins augmentent après le coucher du soleil, une batterie solaire peut permettre d’utiliser une partie du surplus stocké à ces moments-là. Si vous souhaitez disposer d’une alimentation de secours en cas de coupure, vérifiez que le système choisi prend en charge cette fonction et quels circuits peuvent être alimentés.
Examiner les conditions de surplus et les frais de contrat
Le stockage virtuel permet généralement d’éviter l’achat et l’installation immédiate d’une batterie physique, mais il convient de vérifier le coût complet du contrat :
l Frais mensuels : certains fournisseurs peuvent appliquer des frais fixes ou un abonnement mensuel selon les conditions de l’offre.
l Frais de réseau et taxes : les crédits solaires peuvent réduire le coût de l’énergie selon le contrat, mais certains frais liés au réseau et aux taxes peuvent rester applicables. Vérifiez précisément leur mode de calcul dans les conditions de l’offre.
l Tarif d’achat et prime : une offre privée de batterie solaire virtuelle peut fonctionner selon un mécanisme différent de la vente du surplus dans le cadre d’un contrat EDF OA. L’éligibilité à la prime à l’autoconsommation dépend notamment du type de contrat, de la puissance de l’installation et des conditions applicables à la date de la demande de raccordement. Vérifiez donc les conditions en vigueur avant de modifier le mode de valorisation du surplus
Une batterie solaire virtuelle peut convenir à un foyer qui injecte régulièrement un surplus solaire sur le réseau et souhaite éviter l’achat immédiat d’une batterie physique. Une batterie physique peut être intéressante lorsque les besoins en électricité sont importants après les heures de production solaire ou lorsqu’une alimentation de secours est recherchée. Avant de choisir, comparez votre production et votre consommation sur une année avec le coût complet du contrat ou de l’installation. Cette comparaison permet de mieux évaluer quelle solution correspond à vos usages, à votre budget et à vos besoins en matière de secours.
Avertissement: Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil contractuel, financier ou technique. Les conditions applicables aux batteries solaires virtuelles, à la vente du surplus, à l’Obligation d’Achat et à la prime à l’autoconsommation peuvent varier selon le fournisseur, la configuration de l’installation et la réglementation en vigueur. Vérifiez les conditions applicables auprès des organismes officiels, de votre fournisseur et d’un professionnel qualifié avant toute décision ou modification de votre installation.
Une batterie solaire virtuelle peut-elle fonctionner pendant une coupure de courant ?
Une batterie solaire virtuelle ne peut pas assurer à elle seule l’alimentation du logement pendant une coupure du réseau. Elle repose sur le réseau public et ne constitue pas une source d’alimentation de secours installée sur place. Pour bénéficier d’un secours, il faut une installation physique équipée des dispositifs nécessaires au fonctionnement en mode secours et à l’îlotage. En fonctionnement normal, les dispositifs de protection empêchent l’installation photovoltaïque de continuer à injecter de l’électricité sur un réseau coupé.
Ai-je besoin de batteries virtuelles avec des panneaux solaires ?
Non. Une batterie virtuelle n’est pas indispensable pour utiliser une installation photovoltaïque. Vous pouvez consommer directement une partie de votre production, injecter ou vendre le surplus selon le dispositif applicable, ou stocker une partie de cette énergie dans une batterie physique installée sur site. Dans le cadre de l’Obligation d’Achat, la vente du surplus est soumise aux conditions du contrat et aux règles en vigueur.
Une batterie solaire peut-elle faire fonctionner une maison ?
Oui, une batterie physique correctement dimensionnée peut couvrir une partie des besoins du logement lorsque la production solaire est insuffisante. En revanche, l’alimentation pendant une coupure nécessite une fonction de secours adaptée et une configuration compatible avec les circuits à alimenter. Selon le système, cela peut nécessiter une passerelle, un dispositif de commutation ou un équipement équivalent. Les appareils présentant une forte puissance de démarrage, comme certains compresseurs de pompe à chaleur, doivent également être pris en compte lors du dimensionnement du système.
Une batterie virtuelle est-elle la même chose que vendre son surplus solaire ?
Non. Une batterie solaire virtuelle et la vente du surplus reposent sur des mécanismes de valorisation différents. Dans le cadre d’une offre de batterie virtuelle, le surplus injecté peut être comptabilisé sous forme de crédits selon les conditions du contrat. Avec un contrat d’Obligation d’Achat en vente du surplus, l’électricité non consommée sur place est vendue à l’acheteur selon les conditions et le tarif applicables au contrat.
