Wybierz kraj lub region
Zestaw fotowoltaiczny 10kW - wszystko co musisz wiedzieć
W obliczu globalnych zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na energię odnawialną, fotowoltaika stała się jednym z kluczowych elementów zielonej transformacji. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji prądu pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze, lecz także zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i poprawić niezależność od dostaw energii z publicznej sieci przesyłowej. W niniejszym artykule przyjrzymy się zaletom i działaniu zestawu fotowoltaicznego o mocy 10 kW.
Czym jest zestaw fotowoltaiczny 10 kW?
Zestaw fotowoltaiczny o mocy 10 kW to system paneli słonecznych zaprojektowany do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych lub małych firm. W jego skład wchodzą panele fotowoltaiczne, inwerter, system montażowy oraz okablowanie i zabezpieczenia.
Zestaw fotowoltaiczny 10 kW oznacza, że maksymalna moc z jaką pracuje instalacja fotowoltaiczna wynosi 10 kilowatów. Mówiąc w uproszczeniu, moc takiej instalacji pozwoli na jednoczesną pracę urządzeń, o łącznej mocy 10 kW np. żelazka (3 kW), pralki (1,5kW), klimatyzatora (3 kW) i czajnika elektrycznego (2,5kW).
Instalacja takiej mocy jest idealna dla rodzin zużywających miesięcznie około 1000–1200 kWh energii elektrycznej. Odpowiednio dobrany zestaw pozwala znacząco zmniejszyć rachunki za prąd i uniezależnić się od jego rosnących cen.
Jak działa instalacja fotowoltaiczna 10 kW?
System działa na zasadzie konwersji światła słonecznego na energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych. Ogniwa krzemowe w panelach generują prąd stały, który następnie jest przekształcany przez falownik na prąd zmienny – taki, jaki znajduje się w gniazdkach elektrycznych. Nadmiar wyprodukowanej energii można oddać do sieci lub magazynować w bateriach. Wydajność instalacji zależy od wielu czynników, takich jak kąt nachylenia paneli, ich ekspozycja na słońce oraz warunki pogodowe.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Nie wiem/tylko sprawdzam
Jakie elementy wchodzą w skład zestawu?
Omówmy po krótce zestaw fotowoltaiczny 10 kW od EcoFlow i przyjrzyjmy się z jakich elementów się składa. Każdy z tych podzespołów odgrywa istotną rolę w przekształcaniu energii słonecznej na elektryczność dostępną w domowej sieci.
  • Panele fotowoltaiczne – podstawowy element zestawu, odpowiadający za pochłanianie światła słonecznego i jego zamianę na energię elektryczną. Nowoczesne moduły charakteryzują się wysoką sprawnością i trwałością, a ich żywotność wynosi nawet 25-30 lat.
  • Inwerter (falownik) – kluczowy komponent przekształcający prąd stały (DC) generowany przez panele na prąd zmienny (AC), wykorzystywany w domowych instalacjach elektrycznych. Wysokiej jakości falownik wpływa na efektywność całego systemu.
  • System montażowy – zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie paneli na dachu lub gruncie. Dostosowany jest do różnych rodzajów powierzchni, co pozwala na optymalne ustawienie paneli względem słońca.
  • Okablowanie i zabezpieczenia – odpowiednio dobrane przewody oraz systemy ochrony gwarantują bezpieczeństwo użytkowania oraz efektywność przesyłu energii w instalacji.
  • Licznik dwukierunkowy – urządzenie mierzące ilość energii pobieranej z sieci oraz oddawanej do operatora, co umożliwia rozliczanie prosumenta w ramach systemu net-billingu.
  • Opcjonalnie: magazyn energii – pozwala na przechowywanie nadwyżek energii, zwiększając autokonsumpcję i niezależność energetyczną. W przypadku magazynów konieczne jest wykorzystywanie falowników hybrydowych, które umożliwiają przesył prądu między panelami, magazynem i siecią domową.
Korzyści jakie daje zestaw fotowoltaiczny 10 kW
Decyzja o inwestycji w fotowoltaikę niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej – dobrze dobrany zestaw może niemal całkowicie pokryć zapotrzebowanie na prąd.
Dodatkowo instalacja zwiększa niezależność energetyczną, a także wpisuje się w trend ekologicznego i zrównoważonego stylu życia. To także sposób na ochronę przed przyszłymi podwyżkami cen energii. Warto również zauważyć, że inwestycja w OZE podnosi wartość nieruchomości, co może mieć znaczenie w przypadku jej sprzedaży.
Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo. Instalacja PV z magazynem energii jest bowiem w stanie zapewnić chwilowy dostęp do energii elektrycznej w czasie zaników w tradycyjnej sieci. W obecnych czasach, gdzie grozi nam przeciążenie sieci lub atak hakerski na kluczową infrastrukturę, takie rozwiązanie wydaje się mieć jeszcze więcej sensu niż dotychczas.
Magazyn energii – czy warto?
Magazyn energii to dodatkowy element instalacji fotowoltaicznej, który pozwala na przechowywanie nadwyżek wyprodukowanej energii i wykorzystanie ich wtedy, gdy panele nie pracują z pełną mocą (np. w nocy lub podczas pochmurnych dni). Dzięki niemu można zwiększyć autokonsumpcję energii, co przekłada się na większe oszczędności. Warto rozważyć zakup baterii szczególnie w przypadku systemów o większej mocy, jak zestaw 10 kW.
Nowoczesne magazyny zarządzane są przez inteligentne oprogramowanie tzw. EMS (Energy Management System), które umożliwia dokładną analizę i wykorzystanie zgromadzonej energii wówczas, kiedy jest ona najbardziej potrzebna. To z kolei ma realne przełożenie efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii.
Kolejnym aspektem jest bezpieczeństwo o którym już wspomniałem w poprzednim rozdziale.
Magazyn energii PowerOcean – nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu
Jednym z najciekawszych rozwiązań na rynku jest magazyn energii PowerOcean. Jest to trójfazowy system akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) o wyjątkowej trwałości i bezpieczeństwie użytkowania. Produkowany przez globalnego lidera, firmę CATL, PowerOcean oferuje 15-letnią gwarancję, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem na lata. Dzięki możliwości rozbudowy i wysokiej wydajności jest doskonałym wyborem dla posiadaczy instalacji o mocy 10 kW. Modułowy system magazynowania pozwala zwiększać pojemność od 5 kWh do 40 kWh. Ta elastyczność pozwala zacząć przygodę z magazynowaniem za niewielkie pieniądze.
Ile kosztuje zestaw fotowoltaiczny 10 kW?
Na ostateczną cenę zestawu fotowoltaicznego składa się wiele elementów, w tym przede wszystkim:
  • jakości komponentów
  • producenta paneli oraz dodatkowych elementów
  • magazynowania energii
  • kosztów firmy instalatorskiej
  • układu dachu
  • możliwości sfinansowania inwestycji ze środków rządowych
W celu otrzymania dokładnej wyceny wystarczy wypełnić krótki formularz kontaktowy.
Czy warto inwestować w fotowoltaikę?
Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja, która zwraca się w ciągu kilku lat. Dzięki różnym programom rządowym i unijnym stopę zwrotu można jeszcze zoptymalizować. Oprócz oszczędności, inwestorzy zyskują również większą niezależność energetyczną i realny wpływ na ochronę środowiska.
W szczególności aspekt bezpieczeństwa wydaje się istotny. Polska sieć elektroenergetyczna jest przestarzała. Eksperci oceniają, że w 2025 możemy się borykać z pierwszymi black-outami w wyniku przeciążenia sieci. Możesz być na to przygotowany i ze spokojem przeczekać zaniki energii.
Podsumowanie
Zestaw fotowoltaiczny 10 kW to inwestycja, która pozwala zmniejszyć rachunki za prąd, zwiększyć niezależność energetyczną i przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak magazyn energii PowerOcean, użytkownicy mogą jeszcze lepiej zarządzać wytworzoną energią. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego zestawu, skontaktuj się ze specjalistą, który pomoże dopasować rozwiązanie do Twoich potrzeb.
EcoFlow oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w gospodarstwach domowych, które umożliwiają gospodarstwom domowym optymalizację dostaw energii i uniezależnienie się od sieci energetycznej. Od momentu powstania w 2017 roku firma EcoFlow dostarcza rozwiązania do przechowywania danych w domu na ponad 85 rynkach. Rozwiązania EcoFlow w zakresie magazynowania energii w domu zostały specjalnie zaprojektowane, aby efektywnie magazynować i odzyskiwać nadwyżki energii generowanej na przykład przez panele słoneczne.
