Wybierz kraj lub region
Jaki magazyn energii do fotowoltaiki 5 kW?
Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną idące w parze z restrykcyjną polityką proekologiczną, wymusza na państwach konieczność uniezależniania się od paliw kopalnych. Istotnym elementem tych zmian stało się magazynowanie energii, dzięki któremu można skuteczniej wykorzystać energię z OZE.
Chociaż fotowoltaika jest sprawdzonym sposobem na obniżenie rachunków za prąd i uniezależnienie się od dostawców energii to niestabilność produkcji jest jej największą wadą. Na szczęście wykorzystując magazyny energii i inteligentny system zarządzania energią możemy zoptymalizować konsumpcję wyprodukowanych nadwyżek prądu. W artykule podpowiemy, jaki magazyn energii do fotowoltaiki 5 kW będzie odpowiedni. Jeżeli natomiast chciałbyś poznać wycenę swojego zestawu PV i poznać opinię eksperta, wypełnij krótki formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.
Umów się na bezpłatną konsultację już dziś!
Nie wiem/tylko sprawdzam
Dlaczego warto zainwestować w magazyn energii?
Istnieje całe mnóstwo powodów dla których powinniśmy zainteresować się tematyką magazynowania energii. Trzy kluczowe obszary na które magazyny energii mają bezpośredni wpływ to: finanse, bezpieczeństwo i ekologia. Przyjrzyjmy im się im bliżej.
Zwiększenie autokonsumpcji
Wzrost autokonsumpcji, należy rozumieć jako lepsze wykorzystanie przez gospodarstwo domowe energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację PV. W instalacjach bez magazynu energii, nadwyżki prądu odsprzedaje się do sieci przesyłowej, a w czasie ograniczonej produkcji energia ta jest odkupywana. Obecnie obowiązujący system rozliczania prosumentów tzw. net-billing może generować z tego tytułu straty i niekorzystnie wpływać na finalny zwrot z inwestycji.
Bezpieczeństwo energetyczne
Skomplikowana sytuacja geopolityczna, możliwa awaria sieci elektroenergetycznej czy ryzyko ataku hakerskiego na infrastrukturę krytyczną sprawiają, że niezależność energetyczna stała się bardziej kluczowa niż kiedykolwiek wcześniej.
Wyposażając swoją instalację PV w magazyn energii możesz ustrzec się przed konsekwencjami blackoutów i poprawić bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.
Ekologia i wpływ na środowisko
Ostatnim aspektem o którym nie sposób nie wspomnieć jest oczywiście ekologia. Zielona transformacja i polityka klimatyczna wielu państw sprawiają, że instalacje fotowoltaiczne z magazynem energii odgrywają coraz ważniejszą rolę.
Nie tylko zmiany narzucane przez państwa mają na to wpływ. Świadomość ludzi również się zmienia. Lokalne społeczności coraz lepiej rozumieją jaki wpływ na zdrowie człowieka ma środowisko naturalne. Z tego powodu trend odchodzenia od paliw kopalnych, na rzecz OZE przyspiesza i nabiera na sile.
jaki magazyn energii do fotowoltaiki 5 kw
Jak dobrać pojemność magazynu energii do instalacji 5 kW?
Rozważając zakup magazynu energii, warto zrozumieć różnicę między dwoma istotnymi jednostkami: kW (kilowat) i kWh (kilowatogodzina). Kilowat (kW) to jednostka mocy, która określa, ile energii może dostarczyć system w danym momencie. Kilowatogodzina (kWh) jest natomiast jednostką określającą ilość zużytej lub zgromadzonej energii w określonym czasie.
Przykład: Jedna kilowatogodzina (1 kWh) jest równa pracy urządzenia o mocy jednego kilowata (1 kW) przez jedną godzinę (1h).
Rozumiejąc znaczenie poszczególnych jednostek, można odpowiedzieć sobie na pytanie jaki magazyn energii do fotowoltaiki 5 kW będzie odpowiedni? Dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW typowy magazyn energii powinien mieć pojemność od 5 do 10 kWh, w zależności od zużycia energii w gospodarstwie domowym.
Magazyn o pojemności 5 kWh pozwala na pokrycie podstawowych potrzeb energetycznych w ciągu nocy lub w przypadku krótkotrwałych awarii. Jest to dobre rozwiązanie dla niedużego domostwa, o niezbyt dużym zapotrzebowaniu energetycznym. Warto nadmienić, że w razie zaistnienia takiej potrzeby pojemność magazynu może być rozbudowana.
Skalowalność magazynu EcoFlow PowerOcean
Jednym z największych atutów magazynu energii EcoFlow PowerOcean jest jego modułowa budowa pozwalająca na elastyczne dostosowanie pojemności do własnych potrzeb. Możliwość rozszerzenia pojemności magazynu do 45 kWh sprawia, że system będzie sprawdzał się zarówno w małych, jak i dużych gospodarstwach domowych.
Zacznij swoją przygodę z magazynowaniem już od jednej baterii, aby stopniowo ją powiększać. Jest to także doskonały sposób na ograniczenie początkowych kosztów inwestycji.
Rodzaje baterii stosowanych w magazynach energii
W magazynach energii powszechnie stosuje są akumulatory litowo-jonowe, które praktycznie wyparły mniej wydajne akumulatory ołowiowo-kwasowe. Technologia Li-Ion została opracowana w latach 70., a jej komercjalizacja nastąpiła w latach 90. Od tego czasu akumulatory Li-Ion zrewolucjonizowały rynek magazynowania energii, znajdując zastosowanie w elektronice, motoryzacji oraz systemach fotowoltaicznych.
Różnice między poszczególnymi technologiami Li-Ion
Poszczególne technologie baterii litowo-jonowych różnią się przede wszystkim materiałem katodowym jaki został w nich zastosowany. Do najważniejszych technologii Li-Ion możemy zaliczyć:
  • LFP (fosforan litowo-żelazowy LiFePO4) – stabilność, długowieczność i bezpieczeństwo.
  • LCO (Litowo-kobaltowe) – wysoka gęstość energii, stosowane głównie w elektronice
  • LMO (Litowo-manganowe) – szybkie ładowanie, ale krótsza żywotność.
  • NMC (Niklowo-manganowo-kobaltowe) – wysokie parametry energetyczne, często stosowane w samochodach elektrycznych.
  • NCA (Niklowo-kobaltowo-aluminiowe) – duża gęstość energii, używane w Tesli.
  • LTO (Litowo-tytanowe) – ekstremalnie długa żywotność, ale wysoki koszt.
System magazynowania energii EcoFlow PowerOcean wykorzystuje wydajne i nowoczesne trójfazowe akumulatory wyprodukowane w technologii LFP. Baterie wyprodukowane zostały przez światowego lidera firmę CATL i objęte są 15-letnią gwarancją.
Różnice pomiędzy magazynem LFP a magazynem NMC
Najpopularniejszymi typami akumulatorów są LFP i NMC. LFP oferuje większą stabilność termiczną, dzięki czemu jest mniej podatny na przegrzewanie i samozapłon.
CechaLFPNMC
Żywotność6000+ cykli2000-3000 cykli
BezpieczeństwoBardzo wysokieŚrednie
Gęstość energiiNiższaWyższa
KosztNiższy Wyższy
Co do zasady LFP charakteryzują się mniejszą gęstością. Oznacza to, że bateria będzie miała większą wagę i objętość przy tej samej pojemności. Z drugiej strony wiązania związku katodowego w akumulatorach LFP czyli fosforanu litowo-żelazowego są bardziej trwałe. Ta trwałość wiązań wpływa na stabilność baterii i znacznie zmniejsza ryzyko przegrzania się i samozapłonu baterii. Dodatkowo materiały potrzebne do produkcji baterii LFP są tańsze niż te potrzebne do produkcji baterii NMC. Ma to przełożenie na finalny koszt magazynów energii.
Jakie funkcje powinien mieć dobry magazyn energii?
Przy wyborze magazynu energii warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Mają one znaczenie zarówno na początkowy koszt instalacji jak i na produkcję energii i dalszą eksploatację urządzenia.
  • Pojemność i skalowalność – możliwość dostosowania systemu do rosnących potrzeb.
  • Technologia baterii – LFP to najbezpieczniejsza i najtrwalsza opcja.
  • Kompatybilność z instalacją – wsparcie dla systemów jedno- i trójfazowych.
  • Efektywność ładowania i rozładowania – wysoka sprawność zwiększa oszczędności.
  • Gwarancja producenta – EcoFlow PowerOcean oferuje 15-letnią gwarancję.
Ile kosztuje magazyn energii?
Ustalenie konkretnej ceny jest trudne z uwagi na indywidualny charakter inwestycji. Każde domostwo może mieć inne zapotrzebowanie energetyczne i inne kryteria. Cena magazynu energii będzie zależeć od wielu czynników w tym:
  • Pojemności – większa pojemność oznacza wyższą cenę, ale większą niezależność.
  • Technologii baterii – z uwagi na duże bezpieczeństwo warto postawić na baterie LFP
  • Falownika hybrydowego – jeśli system go nie posiada, może być wymagany jego zakup.
  • Kosztów instalacji – cena montażu różni się w zależności od lokalizacji.
W celu uzyskania dokładnej wyceny warto wypełnić formularz kontaktowy.
EcoFlow PowerOcean – idealny wybór do instalacji 5 kW
EcoFlow PowerOcean to nowoczesne rozwiązanie, które wyróżnia się na tle konkurencji. Dzięki innowacyjnemu wsparciu instalacja zapewni znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej oraz satysfakcję na długie lata. Dlaczego PowerOcean to dobry wybór?
  • Akumulatorom LFP – wyjątkowa trwałość i bezpieczeństwo.
  • Obsłudze trójfazowego zasilania – idealne dla nowoczesnych instalacji domowych.
  • Skalowalnej budowie – elastyczny zakres pojemności od 5 do 45 kWh.
  • Wysokiej sprawności energetycznej – minimalizacja strat energii.
  • Zaawansowanemu systemowi zarządzania energią (BMS) – optymalizacja wydajności.
Podsumowanie
Wybór odpowiedniego magazynu energii dla instalacji fotowoltaicznej 5 kW zależy od kilku czynników, takich jak pojemność, technologia baterii i koszty. EcoFlow PowerOcean to jedno z najlepszych rozwiązań na rynku, zapewniające bezpieczeństwo, skalowalność i długą żywotność. Dzięki niemu użytkownicy mogą maksymalnie wykorzystać energię wyprodukowaną przez panele fotowoltaiczne, zwiększając swoją niezależność energetyczną i redukując rachunki za prąd.
EcoFlow oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w gospodarstwach domowych, które umożliwiają gospodarstwom domowym optymalizację dostaw energii i uniezależnienie się od sieci energetycznej. Od momentu powstania w 2017 roku firma EcoFlow dostarcza rozwiązania do przechowywania danych w domu na ponad 85 rynkach. Rozwiązania EcoFlow w zakresie magazynowania energii w domu zostały specjalnie zaprojektowane, aby efektywnie magazynować i odzyskiwać nadwyżki energii generowanej na przykład przez panele słoneczne.
