Scegli il tuo paese o regione
Quanto costa aumentare i kW da 3 a 4,5?
In Italia, passare da 3 a 4,5 kW costa in genere tra 115 e 160 euro, IVA inclusa. A questa spesa iniziale si aggiungono circa 3 euro al mese per la quota fissa legata alla potenza. Quei kilowatt in più tornano comodi a chi cucina a induzione, usa una pompa di calore o accende più elettrodomestici insieme. Vediamo quanto si paga, come fare domanda e quando conviene.
Punti chiave
  • Costo una tantum. Circa 85–98 euro di oneri regolati del distributore, più 23–50 euro per la gestione della pratica da parte del fornitore. Gli importi sono al netto dell’IVA del 10%.
  • Quota fissa più alta. Circa 32–38 euro in più all’anno. In base alle tariffe indicative di ARERA, la differenza è di circa 2,97 euro al mese, IVA esclusa.
  • Attivazione rapida. Di solito la variazione si completa da remoto entro 5 giorni lavorativi, senza la visita di un tecnico.
  • Più potenza disponibile. Con una fornitura da 4,5 kW si possono prelevare 4,95 kW in modo continuativo con superamenti temporanei secondo le caratteristiche del contatore, così da usare più apparecchi contemporaneamente.
Quanto costa passare da 3 a 4,5 kW con il proprio contratto luce?
Per capire quanto costa aumentare i kW da 3 a 4,5, basta considerare due voci. La prima è il contributo una tantum per l’aumento della potenza impegnata. La seconda è la quota fissa, che sarà più alta nelle bollette successive. Il prezzo dell’energia al kWh resta quello previsto dalla tua offerta. La scelta della potenza rientra nella progettazione di un ecosistema energetico domestico adatto ai carichi reali.
Voce di costoContratto standard da 3 kWContratto dopo il passaggio a 4,5 kWDifferenza
Contributo una tantum per l’aumento di potenza (ARERA)—Circa 93,45 € (circa 62,30 € × 1,5 kW)+93,45 € una tantum
Spese di gestione della pratica—Circa 23,00 € nei servizi regolati, incluso lo STG, e 23–50 € nel mercato libero+23,00–50,00 € una tantum
Quota potenza annuaCirca 71,16 € l’anno (23,72 € × 3 kW)Circa 106,74 € l’anno (23,72 € × 4,5 kW)+35,58 € l’anno (circa 2,97 € al mese)
Quota energiaSecondo la propria tariffa (€/kWh)Invariata0,00 €
Nota: gli importi riportati sono stime indicative basate su tariffe di riferimento ARERA e non costituiscono un preventivo valido per tutte le forniture. Il costo effettivo può variare in base al distributore, al fornitore, alle condizioni contrattuali e all'IVA applicabile. Poiché ARERA aggiorna annualmente i corrispettivi regolati, prima di richiedere l'aumento di potenza è consigliabile verificare il preventivo aggiornato, comprese la quota potenza, gli eventuali costi fissi e le imposte. I tempi di attivazione dipendono inoltre dal tipo di intervento richiesto.
Quali sono i costi una tantum per aumentare la potenza del contatore?
Una volta completata la variazione, nella bolletta successiva troverai due addebiti una tantum.
  1. Contributo al distributore. ARERA lo stabilisce ogni anno in base ai kW aggiuntivi richiesti. In genere si aggira sui 55–65 euro per ogni kW in più. Per un aumento di 1,5 kW, il riferimento indicativo è di 93,45 euro. Nel 2026 resta prevista la quota ridotta di 62,30 €/kW per le utenze domestiche con aumento entro 6 kW; per 1,5 kW il contributo in quota potenza è quindi 93,45 €, prima delle altre voci e dell’IVA. Sono previste condizioni particolari per il ripristino di una potenza precedentemente ridotta.
  2. Oneri di gestione della pratica. Per i clienti domestici serviti in Maggior Tutela e nel Servizio a Tutele Graduali (STG), il venditore applica un contributo fisso di 23 euro. Nel mercato libero, invece, il costo della variazione di potenza dipende dalle condizioni contrattuali previste dal proprio fornitore. È quindi consigliabile verificare gli eventuali costi di gestione prima di confermare la richiesta.
Come si richiede un aumento di potenza del contatore in Italia?
La richiesta va presentata al fornitore di energia elettrica. È lui a seguire tutta la pratica e a contattare E-Distribuzione o il distributore della tua zona.
Contatta il tuo fornitore di energia per chiedere l’aumento di potenza
Accedi all’area clienti o all’app del fornitore, per esempio MyEnel, l’Area Clienti di Plenitude o MyAcea. Cerca una voce come «Modifica potenza» o «Gestisci fornitura». Di solito l’importo esatto da pagare compare subito nel preventivo online, prima della conferma. Se preferisci parlare con un operatore, chiama il servizio clienti; durata della chiamata e completamento della pratica non sono garantiti.
Invia i dati e i documenti richiesti
Tieni a portata di mano una bolletta recente, cartacea o in PDF, per recuperare i dati della fornitura. Capire come leggere il contatore della luce aiuta anche a verificare i dati disponibili sul display.
  • Codice POD (punto di prelievo). È il codice alfanumerico di 14 caratteri che inizia con IT. Lo trovi in alto sulla bolletta oppure sul display del contatore elettronico, premendo il pulsante.
  • Dati dell’intestatario. Occorrono nome e cognome, codice fiscale e un documento d’identità in corso di validità dell’intestatario del contratto.
  • Potenza richiesta. Indica 4,5 kW. La normativa italiana prevede incrementi di 0,5 kW, quindi puoi scegliere anche 3,5 o 4 kW.
  • Indirizzo di fornitura e codice cliente. Servono a identificare la fornitura attiva e il relativo contatore.
Attendi che il distributore completi la variazione
Dopo l’accettazione del preventivo, il fornitore inoltra la richiesta al distributore locale, per esempio E-Distribuzione, Unareti o Ireti, entro 2 giorni lavorativi. Se non servono lavori sulla rete locale, il distributore aggiorna da remoto il firmware del contatore entro 5 giorni lavorativi. La corrente può mancare giusto per il tempo di un breve riavvio. Il display mostra subito la nuova potenza contrattuale.
EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase
Quando conviene aumentare la potenza del contatore da 3 a 4,5 kW?
Se in casa usi soprattutto il gas per cucinare e riscaldarti, 3 kW possono bastare. Il limite si fa sentire con più apparecchi accesi insieme, soprattutto se usi un piano a induzione, una pompa di calore o più climatizzatori. Valutare come si calcola la potenza degli apparecchi aiuta a stimare i carichi simultanei.
Usare più elettrodomestici contemporaneamente
Con un contatore elettronico Open Meter 2G, una fornitura standard da 3 kW consente un prelievo continuo fino a 3,3 kW, grazie alla tolleranza del 10%. Tra 3,3 e 4,0 kW, ossia fino al 33% in più, il contatore regge per un massimo di tre ore prima di scattare. Oltre i 4,0 kW, il distacco automatico avviene entro due minuti.
  • Lavatrice mentre scalda l’acqua. Circa 1.800–2.000 W.
  • Forno elettrico o friggitrice ad aria. Circa 1.800–2.200 W.
  • Asciugacapelli alla temperatura più alta. Circa 1.600–2.000 W.
  • Climatizzatore split in un pomeriggio estivo. Circa 800–1.200 W.
Basta far andare la lavatrice mentre la cena è in forno per superare la soglia di prelievo continuo di un contatore da 3 kW. Con il passaggio a 4,5 kW, quella soglia sale a 4,95 kW, con superamenti temporanei secondo le soglie del contatore: 6 kW non va considerato un livello garantito per tre ore. In famiglia diventa così più semplice usare lavatrice, lavastoviglie e climatizzatore insieme, senza dover fare i turni.
Usare pompe di calore e piani a induzione
In Italia, i piani a induzione e le pompe di calore aria-acqua sono ormai comuni nelle case ristrutturate. A favorirne la diffusione sono gli interventi per fare a meno del gas, spesso sostenuti dal Bonus Ristrutturazioni o dall’Ecobonus. Anche con il limitatore di potenza integrato, un piano a quattro zone può assorbire da 2,5 a 3,5 kW se fai bollire l’acqua per la pasta mentre rosoli qualcosa in padella. Se intanto la pompa di calore riscalda casa in inverno o produce acqua calda sanitaria, i 3 kW non bastano. Passare a 4,5 kW, o a 6 kW nelle case indipendenti più grandi con una wallbox per l’auto elettrica, evita che salti la corrente mentre prepari la cena.
EcoFlow PowerInsight 2 sistema di monitoraggio energetico domestico
Come tenere sotto controllo la bolletta dopo l’aumento di potenza?
Con 4,5 kW puoi accendere più apparecchi allo stesso tempo, ma la spesa per l’energia dipende ancora da quanti kWh consumi. Controllare i consumi e sfruttare meglio l’elettricità prodotta dal fotovoltaico aiuta a contenere la bolletta. Le batterie di accumulo fotovoltaico possono aiutare a usare più energia prodotta sul posto.
Monitorare e regolare i consumi elettrici di casa
Con più potenza a disposizione, forno, asciugatrice e scaldabagno possono funzionare insieme e i consumi possono aumentare. Un display per la gestione dell’energia come EcoFlow PowerInsight 2, in cucina o in corridoio, ti mostra in tempo reale quanto consuma la casa, quando si verificano i picchi e i flussi energetici disponibili tramite i dispositivi compatibili. Puoi così individuare gli sprechi, distribuire nell’arco della giornata le attività che richiedono più potenza e programmare la lavatrice e la lavastoviglie nelle fasce F2 o F3, se la tua tariffa è più conveniente in quegli orari.
Produrre elettricità in casa con i pannelli solari
Se hai un tetto adatto o abiti in un appartamento dove puoi installare un impianto fotovoltaico da balcone secondo le regole italiane del Plug & Play, puoi ridurre i prelievi dalla rete. Durante il giorno, i pannelli possono alimentare direttamente il climatizzatore, la pompa di calore per l’acqua calda e le apparecchiature per il lavoro da casa. Il risparmio in bolletta prescinde dalla potenza del contatore.
Accumulare l’energia solare in eccesso per usarla più tardi
Nelle ore centrali della giornata, i pannelli sul tetto producono spesso più elettricità di quanta ne serva in casa. Una batteria permette di accumularla per usarla più tardi. L’alternativa è cedere l’eccedenza alla rete con il Ritiro Dedicato e acquistare elettricità dopo il tramonto. EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase accumula l’energia solare in eccesso, che puoi usare per cucinare la sera, tenere accese le luci e far funzionare la pompa di calore di notte. Per chi passa a 4,5 kW, l’accumulo aiuta a ridurre i prelievi dalla rete e a sfruttare meglio l’investimento nel fotovoltaico.
CONSULENZA GRATUITA
Non saprei/Sto valutando
Conclusione
Sapere quanto costa aumentare i kW da 3 a 4,5 aiuta a capire se conviene. La spesa iniziale è di circa 128 euro, con 2,97 euro al mese in più di quota fissa, IVA esclusa. La potenza in più torna utile a chi usa spesso più elettrodomestici ad alto assorbimento contemporaneamente. Per contenere la bolletta, verifica quali apparecchi assorbono di più, sposta nelle fasce più economiche le attività che puoi rimandare e sfrutta meglio il fotovoltaico e l’accumulo.
Domande frequenti
1. Cosa posso alimentare con 4,5 kW?
Con un contatore da 4,5 kW puoi prelevare fino a 4,95 kW in modo continuativo con superamenti temporanei secondo le soglie del contatore, senza considerare 6 kW garantiti per tre ore. In pratica, puoi usare insieme il piano a induzione e la lavatrice, oppure il forno e due climatizzatori, e tenere accesi anche luci, Wi-Fi e frigorifero.
2. Che differenza c’è in bolletta tra 3 e 4,5 kW?
L’unica differenza ricorrente in bolletta è la quota potenza. Passando da 3 a 4,5 kW, questa voce aumenta di circa 35,58 euro l’anno, pari a circa 2,97 euro al mese prima dell’IVA. Il prezzo al kWh rimane lo stesso.
3. Per aumentare la potenza bisogna cambiare il contatore?
No. In quasi tutte le abitazioni italiane dotate di un contatore elettronico moderno, come l’Open Meter 2G, il distributore aggiorna da remoto il limite di potenza. L’intervento non richiede la sostituzione del contatore né la visita di un tecnico.
4. Aumentare la potenza del contatore fa salire automaticamente i consumi?
No. Aumentare la potenza contrattuale alza il limite di potenza che puoi prelevare in un dato momento. Il consumo effettivo si misura in kWh e aumenta solo se usi gli elettrodomestici più a lungo o più spesso di prima.
Gestione Energetica Domestica
