Scegli il tuo paese o regione
Pompa di calore per riscaldamento a pavimento: come ridurre la bolletta
Una pompa di calore per riscaldamento a pavimento può dare buoni risultati. Il risparmio dipende però dalla casa e dalle regolazioni dell’impianto. Il pavimento radiante usa acqua meno calda rispetto a molti termosifoni. La pompa può così lavorare con maggiore efficienza. Contano anche l’isolamento, il clima e la gestione del riscaldamento. Questa guida spiega cosa controllare e come il fotovoltaico e l’accumulo possono ridurre i prelievi dalla rete nelle case italiane.
Punti chiave
  • Basse temperature di mandata: il pavimento radiante lavora generalmente a 30–40 °C, un intervallo che favorisce l’efficienza delle pompe di calore.
  • Funzionamento regolare: il massetto accumula calore. Mantenere temperature basse e stabili è spesso più efficiente che accendere e spegnere frequentemente l’impianto.
  • Clima e dimensionamento: le temperature invernali locali incidono sul rendimento. Servono una potenza adeguata e una corretta regolazione climatica.
  • Fotovoltaico e accumulo: pannelli e batteria domestica possono contribuire ad alimentare la pompa di calore anche dopo il tramonto.
  • Incentivi italiani: Ecobonus e Conto Termico possono ridurre le spese di installazione ammesse alle agevolazioni.
Come funziona la pompa di calore con il riscaldamento a pavimento?
Il pavimento radiante distribuisce il calore su una superficie ampia. Può quindi scaldare gli ambienti con acqua meno calda rispetto ai radiatori tradizionali. Questo favorisce le pompe di calore, che lavorano generalmente con maggiore efficienza quando non devono portare l’acqua a temperature elevate. L’integrazione nell’ecosistema energetico domestico permette di coordinare riscaldamento e disponibilità di energia.
Come la pompa di calore alimenta il pavimento radiante
La pompa di calore recupera energia termica dall’aria esterna o dal terreno. La trasferisce poi all’acqua che circola nei tubi sotto il pavimento. L’acqua raggiunge solitamente 30–38 °C, contro i 60–70 °C dei radiatori tradizionali. Queste temperature di mandata più basse aiutano la macchina a lavorare con maggiore efficienza.
Pompe di calore aerotermiche e geotermiche a confronto
La scelta tra una pompa aerotermica e una geotermica dipende dall’immobile, dal terreno disponibile e dal budget previsto per l’installazione.
  • Pompe di calore aerotermiche: recuperano calore dall’aria esterna. Sono generalmente più semplici da installare e richiedono poco spazio all’aperto. Il rendimento stagionale cala però leggermente in presenza di gelate intense.
  • Pompe di calore geotermiche: recuperano calore dal terreno tramite circuiti interrati o sonde verticali. In inverno mantengono un’efficienza più alta e stabile. Gli scavi e le perforazioni aumentano però sensibilmente il costo iniziale.
CaratteristicaPompa di calore aerotermicaPompa di calore geotermica
Fonte di caloreAria esternaSottosuolo o acqua di falda
COP stagionale tipico3,2–4,54,2–5,5
Impatto dei lavoriLimitato: unità esterna e tubazioniElevato: perforazioni verticali o scavi
Costo inizialeMedio: 8.000–16.000 €Elevato: 18.000–30.000 € e oltre
Spazio necessarioSpazio contenuto su parete esterna, balcone o patioAmpia superficie in giardino o su terreno non pavimentato
Da cosa dipendono i consumi del riscaldamento a pavimento con pompa di calore?
Il consumo elettrico dipende da quanto calore disperde la casa e dal lavoro necessario per compensarlo. Incidono l’isolamento, le temperature esterne e le regolazioni dell’acqua. Contano anche le dimensioni e la disposizione degli ambienti da riscaldare. Questi fattori determinano quanto deve lavorare la macchina per mantenere il comfort. Valutare il consumo della pompa di calore richiede quindi un esame dell’edificio e delle abitudini d’uso.
Isolamento dell’abitazione e dispersioni termiche
Pareti, tetti e finestre poco isolati lasciano uscire calore. La pompa può quindi dover funzionare più a lungo o usare acqua più calda. Interventi come i doppi vetri o il cappotto termico riducono le dispersioni. Di conseguenza, diminuisce anche il fabbisogno di riscaldamento della casa.
Temperature esterne ed efficienza della pompa di calore
Quando la temperatura esterna scende, le pompe aerotermiche devono lavorare di più. Recuperare calore dall’aria diventa infatti più difficile. Il freddo può inoltre richiedere cicli di sbrinamento, che comportano un temporaneo aumento dell’elettricità utilizzata dall’impianto.
Temperatura dell’acqua e regolazioni del pavimento radiante
Una temperatura di mandata più alta comporta generalmente un rendimento inferiore. Per contenere i consumi conviene mantenere l’acqua alla temperatura minima che garantisce comfort. Anche evitare di modificare spesso la temperatura impostata sul termostato può aiutare a ridurre i consumi elettrici.
Dimensioni della casa e fabbisogno di riscaldamento
Una casa grande richiede generalmente più calore di una piccola. Contano però anche l’altezza dei soffitti e la disposizione dei locali. Gli ambienti aperti o a doppia altezza possono essere più difficili da riscaldare in modo uniforme. Occorre quindi bilanciare con attenzione i circuiti del pavimento.
EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase
Come ridurre la bolletta con pompa di calore e riscaldamento a pavimento?
Anche la gestione quotidiana della pompa di calore per riscaldamento a pavimento incide sulla spesa. Temperature stabili e una mandata contenuta aiutano a evitare consumi inutili. La produzione solare e il monitoraggio permettono invece di usare meglio l’elettricità disponibile in casa, secondo le esigenze della famiglia. Le batterie di accumulo fotovoltaico possono spostare parte della produzione solare verso le ore senza sole.
Regolare gli orari e la temperatura di mandata
Il pavimento radiante risponde lentamente, perché il massetto accumula calore e lo rilascia nel tempo. Conviene quindi mantenere una temperatura ambiente abbastanza stabile. Spegnere tutto e alzare molto la temperatura alla riaccensione può essere poco efficiente. La curva climatica regola la temperatura dell’acqua in base a quella esterna. Aiuta così a evitare mandate inutilmente alte e ripartenze a freddo.
Alimentare la pompa di calore con l’energia solare
La pompa di calore può consumare elettricità anche dopo il tramonto. Usare l’energia solare mentre viene prodotta e accumulare quella in eccesso aiuta a coprire parte del fabbisogno. Si possono così ridurre i prelievi dalla rete. Nelle case con fotovoltaico, la batteria conserva la produzione diurna per il riscaldamento serale o l’acqua calda sanitaria. EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase integra l’ingresso fotovoltaico e moduli batteria da 5 o 8 kWh. La capacità può arrivare a 48 kWh, per usare parte dell’energia solare anche dopo il tramonto.
Monitorare i consumi energetici domestici
Con fotovoltaico, batteria e riscaldamento in funzione, capire da dove arriva l’elettricità non è sempre immediato. La casa può prelevare dalla rete oppure usare l’energia accumulata. Controllare produzione solare, consumi e carica residua aiuta a capire quando si usa più energia. Permette anche di scegliere quando avviare gli elettrodomestici o scaldare l’acqua. EcoFlow PowerInsight 2 riunisce questi dati su un touchscreen da circa 11 pollici. Vedere produzione, consumi e riserve sulla stessa schermata aiuta a capire quanto incide il riscaldamento sui consumi quotidiani.
EcoFlow PowerInsight 2 sistema di monitoraggio energetico domestico
Cosa valutare prima di installare una pompa di calore per il pavimento radiante?
Prima di sostituire la caldaia o realizzare un nuovo impianto, bisogna controllare la casa e i circuiti esistenti. Devono essere adatti a lavorare a bassa temperatura. Un calcolo delle dispersioni e una macchina della giusta potenza aiutano a evitare bollette elevate e stanze che faticano a raggiungere la temperatura desiderata.
Verificare la compatibilità del pavimento radiante esistente
Se il pavimento era stato progettato per una caldaia a metano, un tecnico deve controllare la distanza tra i tubi e la circolazione dell’acqua nei circuiti. Gli impianti più vecchi, con tubi distanziati di 15–20 cm o isolamento più sottile, erano spesso progettati per mandate di circa 45–50 °C. Possono funzionare anche con una pompa di calore. Occorre però verificare collettore, flussimetri e circolatori. Il termotecnico deve accertare che i circuiti forniscano calore sufficiente con acqua vicina a 35 °C, senza creare zone del pavimento più calde o più fredde.
Valutare l’isolamento e il fabbisogno termico
La pompa deve compensare il calore disperso dalla casa. Se l’isolamento è scarso, può funzionare più a lungo o usare acqua più calda, aumentando i consumi. Un termotecnico abilitato può calcolare le dispersioni stanza per stanza secondo la UNI EN 12831-1:2018 per il carico termico di progetto degli ambienti. Il progettista deve verificare l’edizione applicabile e gli eventuali riferimenti nazionali, usando i dati climatici e costruttivi dell’edificio; la norma non stabilisce da sola il prezzo dell’impianto o il tempo di riscaldamento. Può inoltre verificare le portate d’acqua necessarie. Prima di installare la macchina, eliminare gli spifferi e migliorare l’isolamento dei vetri può ridurre molto il fabbisogno. Lo stesso vale per l’isolamento di un seminterrato non riscaldato o di un vespaio.
Scegliere la potenza corretta
La potenza della pompa di calore per riscaldamento a pavimento va scelta in base alle dispersioni della casa e alle temperature invernali locali. Una macchina troppo piccola può usare più spesso la resistenza elettrica integrativa nei periodi freddi. Una troppo grande può invece accendersi e spegnersi di continuo nelle giornate miti. Questo spreca energia e aumenta l’usura. Il clima cambia molto in Italia: l’entroterra piemontese ha inverni più freddi del litorale romano. Il dimensionamento deve tenere conto di queste differenze. Le dimensioni della pompa di calore vanno dunque definite con un calcolo professionale del carico termico.
Valutare costi di installazione e incentivi disponibili in Italia
L’intervallo di 8.000–16.000 € è un esempio di budget per una pompa di calore aria-acqua, non una rilevazione del mercato italiano. Prima del confronto tra offerte, definisci potenza, componenti, IVA e manodopera; tubazioni nuove, massetto, demolizioni e finiture devono essere indicati a parte. Gli incentivi possono ridurre solo le spese effettivamente ammesse:
  • Conto Termico (GSE): l’incentivo va calcolato secondo le regole del Conto Termico 3.0 applicabili all’intervento; non è una percentuale fissa garantita per ogni pompa di calore. Richiede la sostituzione di un impianto esistente meno efficiente, alimentato da combustibili fossili o biomassa. Le nuove costruzioni non rientrano in questa casistica.
  • Ecobonus (ENEA): consente una detrazione fiscale IRPEF/IRES, ripartita in 10 anni, per interventi di efficienza energetica che rispettano i requisiti previsti.
I requisiti e i termini per presentare domanda sono diversi sui portali GSE ed ENEA. Un termotecnico abilitato o un installatore qualificato può verificare se l’intervento è ammesso. Può anche controllare i valori minimi di efficienza stagionale richiesti e inviare i documenti tramite i portali ufficiali.
Conclusione
La pompa di calore può riscaldare efficacemente una casa tramite il pavimento radiante. Servono però un impianto progettato per l’edificio e temperature adeguate. Isolamento, circuiti bilanciati e regolazione climatica favoriscono l’efficienza. Fotovoltaico e batteria possono ridurre i prelievi dalla rete, secondo i consumi e la produzione. Prima dell’installazione, un professionista qualificato dovrebbe valutare il fabbisogno termico, le tubazioni esistenti e gli incentivi disponibili.
Domande frequenti
Qual è la pompa di calore migliore per il riscaldamento a pavimento?
Per la maggior parte delle abitazioni, una pompa aria-acqua con inverter offre un buon equilibrio tra costo iniziale, facilità di installazione ed efficienza con mandate di 30–38 °C. Nelle grandi proprietà rurali, con molto terreno e inverni particolarmente rigidi, una pompa geotermica può offrire un rendimento stagionale ancora maggiore. Richiede però un investimento iniziale molto più alto.
Quanto costa una pompa di calore per il riscaldamento a pavimento?
Per un primo budget, 8.000–16.000 € per la pompa di calore aria-acqua e 50–110 €/m² per un nuovo pavimento radiante sono intervalli puramente orientativi, non prezzi medi nazionali verificati né offerte valide al 11 novembre 2026. Il totale dipende da potenza e modello, superficie, isolamento, accumuli, collegamenti, demolizioni, rifacimento del massetto e finiture. Richiedi un preventivo datato con IVA, posa, opere edili e prestazioni incluse o escluse; verifica separatamente gli incentivi effettivamente applicabili.
Il riscaldamento a pavimento basta a scaldare una stanza?
Sì. Se dimensionato e installato correttamente, può riscaldare da solo una stanza anche in pieno inverno. Distribuisce il calore in modo uniforme su tutta la superficie, senza correnti d’aria. Rispetto ai radiatori tradizionali, che concentrano il calore in pochi punti ad alta temperatura, può offrire una sensazione di maggiore calore anche con una temperatura ambiente più bassa.
Quanto tempo serve per scaldare una stanza con il pavimento radiante?
Da un avvio a freddo, 2–6 ore possono essere considerate soltanto un esempio orientativo, non un tempo garantito né una media nazionale. La risposta effettiva dipende dalla temperatura iniziale e da quella desiderata, dal clima, dalle dispersioni, dallo spessore del massetto, dal rivestimento e dalla potenza disponibile. Un pavimento sottile e uno ad alta inerzia possono comportarsi in modo molto diverso. Chiedi al progettista una stima per il tuo impianto e verifica la risposta durante la messa a punto; evita di promettere il raggiungimento del comfort entro un intervallo fisso.
Pompa di calore
