Ottimizzatori fotovoltaici: come migliorare le prestazioni solari e sfruttare al massimo l’energia
Gli ottimizzatori fotovoltaici sono dispositivi elettronici CC-CC installati a livello di modulo. Eseguono il Maximum Power Point Tracking (MPPT) a livello del singolo modulo e aiutano a ridurre le perdite dovute a condizioni di produzione non uniformi. Sono particolarmente utili sui tetti con ombre parziali, falde orientate in direzioni diverse o moduli che presentano caratteristiche di rendimento differenti.
Questa guida spiega cosa fanno gli ottimizzatori, quando possono essere utili in casa e quali aspetti considerare durante l’installazione. Vedremo anche come abbinare l’elettronica a livello di modulo a un sistema di accumulo e al monitoraggio dei consumi. L’obiettivo è utilizzare al meglio l’energia prodotta dal tetto.
.webp)
Punti chiave
Ottimizzazione a livello di modulo: un pannello interessato da ombreggiamento o sporco può essere gestito a livello individuale, riducendo l’impatto delle differenze di rendimento sugli altri moduli della stringa.
Soluzione per tetti complessi: falde est-ovest, abbaini e inclinazioni diverse possono essere gestiti con soluzioni di ottimizzazione a livello di modulo, riducendo le perdite associate al disallineamento.
Sicurezza e diagnostica: il monitoraggio a livello di modulo può facilitare l'individuazione dei guasti. Alcuni sistemi MLPE supportano inoltre funzioni di spegnimento rapido della tensione CC, a seconda del modello e della configurazione.
Cosa sono gli ottimizzatori fotovoltaici e come funzionano?
Un inverter di stringa tradizionale gestisce un’intera fila di pannelli come una sola unità. Questo crea un punto debole quando le condizioni cambiano da una zona all’altra del tetto.
Il ruolo degli ottimizzatori fotovoltaici negli impianti solari
In un impianto tradizionale, i pannelli sono collegati in serie. Un’ombra parziale può quindi creare differenze tra i moduli. I diodi di bypass dei pannelli moderni possono limitare l’effetto dell’ombreggiamento su alcune sezioni di celle, ma ombre estese o irregolari possono comunque ridurre la resa della stringa. Gli ottimizzatori fotovoltaici, una delle soluzioni di Module-Level Power Electronics (MLPE), eseguono funzioni di ottimizzazione a livello di modulo, inclusa la gestione del punto di massima potenza nei modelli che la supportano. Possono così ridurre le perdite da disallineamento quando le condizioni di produzione non sono uniformi.
Come gestiscono la produzione dei singoli moduli
Ogni pannello produce corrente continua lungo una curva I-V, cioè corrente-tensione. Questa curva cambia con la temperatura e la luce. Gli ottimizzatori eseguono il Maximum Power Point Tracking (MPPT) in modo indipendente su ogni pannello:
Il dispositivo controlla di continuo la tensione e la corrente del singolo modulo.
Regola la tensione in uscita per mantenere la potenza più alta possibile, anche se il pannello è in parte coperto.
La corrente continua regolata passa lungo la stringa e raggiunge l’inverter centrale, dove viene convertita in corrente alternata per alimentare gli apparecchi domestici. Il passaggio tra corrente alternata e continua è quindi una parte fondamentale del funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
Ottimizzatori e sistemi solari tradizionali
Il confronto tra un impianto di stringa convenzionale e uno ottimizzato mostra perché i dispositivi MLPE siano ormai comuni nelle installazioni complesse:
| Caratteristica | Sistema di stringa standard | Inverter di stringa + ottimizzatori | Microinverter |
| Livello di ottimizzazione | A livello di stringa, con uno o più MPPT dell’inverter | A livello di modulo, in base al modello | A livello di modulo |
| Effetto dell’ombra | Può influire sulla produzione della stringa | Può ridurre l’impatto del mismatch tra moduli | Il modulo interessato può essere gestito individualmente |
| Elettronica sul tetto | Limitata | Maggiore: dispositivi MLPE | Maggiore: microinverter CC-CA |
| Spegnimento rapido CC | Dipende dalla configurazione e dai dispositivi installati | Dipende dal sistema e dal modello | Dipende dall’architettura e dai requisiti applicabili |
| Costo relativo | Generalmente più contenuto | Generalmente superiore a un sistema di stringa semplice | Può essere superiore, a seconda della configurazione |
Quando installare gli ottimizzatori fotovoltaici in casa?
Non sono necessari in ogni abitazione. Su un tetto esposto a sud, senza ombre significative e con pannelli alla stessa inclinazione, un normale inverter di stringa con più MPPT può essere una soluzione adeguata. In alcune condizioni architettoniche e ambientali, però, gli ottimizzatori possono valere la spesa.
Ombre parziali sulle prestazioni dei pannelli
Le abitazioni italiane presentano spesso ostacoli specifici: cipressi alti, edifici vicini a più piani, antenne televisive o comignoli in muratura. Anche un’ombra mattutina che attraversa due pannelli può incidere sulla produzione. Un ombreggiamento parziale importante può causare perdite temporanee rilevanti. Il problema aumenta se coinvolge più moduli o parti importanti della stringa. Gli ottimizzatori possono ridurre l’impatto dell’ombreggiamento sui moduli interessati, permettendo agli altri moduli di operare in modo più indipendente.
Falde con orientamenti diversi
Un tetto a padiglione o con più falde raramente permette di collocare 12 o 16 pannelli su una sola superficie esposta a sud. Si potrebbero installare sei pannelli a est, utili al mattino per il caffè e il lavoro da casa. Altri sei potrebbero invece essere rivolti a ovest, quando aumenta l’uso serale del climatizzatore.
I pannelli a est e a ovest raggiungono il picco in orari diversi. Collegarli nella stessa stringa può aumentare le perdite da disallineamento, a seconda della configurazione dell’impianto. Gli ottimizzatori possono ridurre le differenze tra moduli che lavorano in condizioni diverse. Nei sistemi compatibili e nel rispetto dei limiti di progettazione, possono inoltre facilitare la gestione di moduli con orientamenti o inclinazioni differenti.
Impianti meno recenti da migliorare
I pannelli solari perdono efficienza nel tempo, ma non tutti allo stesso ritmo. In un impianto installato da 8-10 anni, il degrado irregolare e piccole microfessure superficiali possono limitare la stringa. L’aggiunta di ottimizzatori compatibili può ridurre queste perdite, se il sistema è correttamente dimensionato. In alcuni casi, ciò permette di migliorare la gestione della produzione senza sostituire l’intero impianto e di valutare, se necessario, una batteria solare EcoFlow per utilizzare meglio l’energia prodotta.
Come installare un ottimizzatore in un impianto fotovoltaico
Gli ottimizzatori aggiungono altri punti di collegamento sul tetto. Il fissaggio meccanico e la sequenza dei collegamenti elettrici devono quindi essere eseguiti con cura.
Controllare la compatibilità prima dell’installazione
L’abbinamento tra inverter e ottimizzatore è essenziale. Alcuni sistemi proprietari, come quelli di SolarEdge o Huawei, richiedono inverter e componenti compatibili della stessa piattaforma o della stessa gamma. Per utilizzare ottimizzatori con inverter di altri produttori, è necessario verificare espressamente la compatibilità tra modulo, ottimizzatore, inverter e sistema di comunicazione. Per integrarli con inverter ibridi di terze parti o sistemi di accumulo modulari come EcoFlow OCEAN 2, servono modelli ad architettura aperta. Tra le soluzioni disponibili esistono sistemi con diversi livelli di interoperabilità, ma la compatibilità deve essere verificata caso per caso. Per esempio, Tigo indica specifici requisiti di compatibilità per i suoi TS4 e per le relative funzioni di monitoraggio e rapid shutdown.
Collegare ottimizzatori, pannelli e inverter
Il montaggio avviene insieme alla posa dei pannelli:
Fissaggio alla struttura: montare ogni ottimizzatore secondo le istruzioni del produttore, utilizzando il sistema di fissaggio, le coppie di serraggio e le distanze indicate nella documentazione tecnica.
Collegamento dei cavi del modulo: collegare i cavi CC del pannello ai connettori dell’ottimizzatore, utilizzando connettori compatibili secondo le specifiche del produttore.
Collegamento in serie: collegare i cavi di uscita degli ottimizzatori secondo lo schema previsto dal produttore, creando il circuito CC che collega la stringa all’inverter.
Configurare e verificare il sistema ottimizzato
Una volta concluso il montaggio:
Mappatura dei codici a barre: l’installatore scansiona il codice seriale di ogni ottimizzatore. Crea così una mappa digitale che riproduce la posizione dei pannelli sul tetto.
Controllo dello spegnimento rapido e della sicurezza: il comportamento durante lo spegnimento rapido varia in base al modello e alla configurazione. Per esempio, alcuni SolarEdge Power Optimizer possono ridurre la tensione a circa 1 V per modulo, mentre alcuni sistemi Tigo possono portare la tensione della stringa a 0 V e 0 A quando la funzione di rapid shutdown è correttamente configurata. Prima di alimentare l’impianto, verificare sempre le indicazioni del produttore.
Messa in servizio dell’inverter: eseguire la messa in servizio secondo la sequenza indicata dal produttore dell’inverter e degli ottimizzatori. Dopo l’avvio, utilizzare l’app o il software di configurazione previsto per associare i dispositivi, controllare i dati della stringa e verificare la produzione dei moduli.
Come sfruttare meglio l’energia solare dopo l’ottimizzazione?
Migliorare la produzione dei singoli pannelli risolve solo metà del problema. L’altra metà riguarda l’autoconsumo.
Usare meglio l’energia nelle ore di punta
In Italia, molti contratti domestici usano tariffe multiorarie nelle fasce orarie F1, F2 e F3. La fascia F1 copre le ore diurne dei giorni feriali, che in genere coincidono in parte con le ore di produzione fotovoltaica. Conviene quindi spostare a metà giornata le attività ad alto consumo. Tra queste ci sono la lavatrice, il riscaldamento dell’acqua con pompa di calore e la ricarica di uno scooter elettrico. Questa scelta può favorire un maggiore autoconsumo e può essere integrata con batterie di accumulo per fotovoltaico per utilizzare l’energia solare anche quando la produzione diminuisce.
Integrare l’ottimizzazione con la gestione dell’energia
Gli ottimizzatori aumentano la resa dei pannelli, ma serve anche capire come l’energia viene prodotta e usata. EcoFlow PowerInsight 2 aiuta a farlo tramite uno schermo touch HD da 11 pollici. Mostra in tempo reale la produzione solare, i consumi domestici e lo stato della batteria. Questi dati rendono più chiari i flussi energetici. Permettono inoltre di regolare i consumi per usare più energia solare.
PowerInsight 2 supporta anche lo standard per la casa intelligente Matter 1.4. Può quindi interagire con prese e apparecchi compatibili. L’ottimizzazione non riguarda più solo la produzione. Si estende alla gestione dei consumi e aiuta a usare meglio l’energia nelle ore di massima resa.
Accumulare l’energia solare in eccesso
Anche con gli ottimizzatori fotovoltaici, nelle ore soleggiate i pannelli possono produrre più energia di quanta ne consumi la casa. Una batteria domestica permette di conservare questa eccedenza per usarla in seguito.
EcoFlow OCEAN 2 Monofase accumula l’energia solare in eccesso durante il giorno. La rende disponibile quando la produzione cala, per esempio la sera o di notte. Supporta fino a 12 kW di potenza fotovoltaica in ingresso e una capacità modulare fino a 30 kWh. È quindi possibile adattare l’accumulo alle esigenze attuali ed espanderlo se i consumi familiari aumentano.
Conclusione
Gli ottimizzatori fotovoltaici possono ridurre l’impatto delle ombre, dei tetti complessi e delle differenze di rendimento tra i pannelli. Sono quindi particolarmente utili negli impianti caratterizzati da condizioni di produzione non uniformi.
Per sfruttare meglio la produzione ottimizzata, EcoFlow PowerInsight 2 permette di controllare e gestire i consumi domestici. EcoFlow OCEAN 2 Monofase conserva invece l’energia in eccesso per usarla quando la produzione scende. Insieme, aiutano la casa a utilizzare meglio l’energia solare che produce.
Nota: Le informazioni riportate in questo articolo hanno carattere generale e informativo. La compatibilità dei componenti, le procedure di installazione, i requisiti di sicurezza e le prestazioni effettive possono variare in base al modello, alla configurazione dell’impianto e alle normative applicabili. Prima di installare o modificare un impianto fotovoltaico, è consigliabile consultare la documentazione del produttore e rivolgersi a un installatore qualificato.
Quanto costa un ottimizzatore per pannelli solari?
Il prezzo di un ottimizzatore varia in base al marchio, al modello e alla configurazione dell’impianto. A titolo indicativo, alcune soluzioni possono costare diverse decine di euro per unità, mentre altre possono arrivare a circa 100 euro o più, esclusa la manodopera. La spesa totale dipende dalle dimensioni dell’impianto e dal marchio. Cambia anche se i dispositivi vengono montati durante la prima installazione o aggiunti a un impianto esistente.
Quanto durano gli ottimizzatori?
La durata e la garanzia degli ottimizzatori variano in base al produttore e al modello. Alcuni prodotti sul mercato sono coperti da garanzie di lungo periodo: per esempio, Tigo indica una garanzia di 25 anni per i suoi TS4-A-O. La durata effettiva dipende comunque dalle condizioni ambientali, dal modello e dalla corretta installazione. È comunque utile prevedere la possibilità di sostituirli.
Serve un ottimizzatore di tensione con i pannelli solari?
Non necessariamente. In un normale impianto fotovoltaico residenziale, un dispositivo di regolazione della tensione di rete non svolge la stessa funzione di un ottimizzatore fotovoltaico. Gli ottimizzatori CC operano a livello di modulo e possono gestire il punto di massima potenza, mentre i dispositivi per la regolazione della tensione di rete hanno una funzione diversa. La scelta dipende quindi dalle caratteristiche dell’impianto e dal problema che si intende risolvere.
Conviene installare gli ottimizzatori sui pannelli solari?
Possono essere particolarmente utili se il tetto presenta alberi, abbaini, comignoli o falde orientate in più direzioni. Se l’impianto è ben esposto, senza ombreggiamenti significativi e con condizioni uniformi tra i moduli, un inverter di stringa può essere una soluzione adeguata senza aggiungere ottimizzatori. Evita inoltre il costo dei dispositivi aggiuntivi.
Qual è la differenza tra un ottimizzatore e un microinverter?
Un ottimizzatore regola la corrente continua del pannello e la invia a un inverter di stringa centrale. L’inverter la converte poi in corrente alternata. Un microinverter esegue la conversione direttamente dietro ogni pannello. Un sistema con ottimizzatori è generalmente abbinato a un inverter di stringa centrale. I microinverter effettuano invece la conversione da corrente continua a corrente alternata a livello del modulo, riducendo la necessità di distribuire una stringa CC ad alta tensione sul tetto.
