Scegli il tuo paese o regione
Interruzione di corrente: cosa fare e come prepararsi
Quando manca la luce, controlla se il problema riguarda solo casa tua o anche la zona. Verifica il quadro elettrico e il contatore, poi chiedi a un vicino o guarda se i lampioni sono spenti. Se anche altre case sono senza elettricità, consulta la mappa del distributore o chiama il pronto intervento. Per E-Distribuzione il numero è 803.500.
Questa guida spiega le cause più comuni dei blackout in Italia, come ricevere aggiornamenti e segnalare un guasto. Troverai anche consigli per proteggere la famiglia e preparare la casa, dalle scorte di emergenza ai sistemi di alimentazione di riserva.
Punti chiave
  • Distributore e fornitore: il fornitore gestisce le bollette; il distributore locale si occupa dei guasti alla rete e delle riparazioni del contatore.
  • Controllo del contatore: se scatta, può esserci un sovraccarico; il display spento può indicare un guasto di rete.
  • Protezione degli apparecchi: scollega i dispositivi sensibili per proteggerli dagli sbalzi di tensione quando torna la luce.
  • Alimentazione di riserva: le batterie domestiche possono mantenere accesi gli apparecchi essenziali durante un blackout.
  • Indennizzi automatici: le interruzioni che soddisfano i requisiti previsti da ARERA possono dare diritto a un accredito automatico.
Quali sono le cause dei blackout in Italia?
Un’interruzione di corrente può dipendere da guasti alla rete locale, lavori programmati, maltempo o problemi dell’impianto domestico. In alcuni casi, usare insieme più elettrodomestici ad alto consumo basta a far scattare il contatore o un interruttore del quadro. La preparazione di un ecosistema energetico domestico deve tenere conto anche dei carichi essenziali.
Guasti alla rete elettrica locale
Con il tempo, i componenti della rete possono deteriorarsi. Le sollecitazioni termiche possono danneggiare i giunti dei cavi interrati. Nelle zone rurali e collinari, i rami caduti possono colpire le linee aeree. Quando si verifica un guasto su una linea, i relè delle cabine isolano il tratto danneggiato. Le case vicine restano senza corrente finché i tecnici non individuano e riparano il guasto.
Manutenzione programmata della rete
I distributori svolgono lavori programmati per sostituire i trasformatori, tagliare la vegetazione vicino alle linee aeree e collegare nuovi impianti fotovoltaici. Devono avvisare in anticipo gli utenti interessati. Gli avvisi vengono spesso affissi agli ingressi degli edifici oppure inviati tramite i canali digitali.
Maltempo e picchi della domanda elettrica
Il maltempo e i consumi stagionali possono mettere sotto pressione la rete elettrica italiana.
  • Ondate di calore estive: nei pomeriggi più caldi di luglio e agosto, molti climatizzatori restano accesi insieme. Il loro uso diffuso aumenta le sollecitazioni termiche sui cavi interrati e sulle apparecchiature della rete, con possibili guasti o brevi blackout.
  • Perturbazioni invernali: le forti nevicate sulle Alpi e sugli Appennini, insieme alle tempeste autunnali lungo le coste mediterranee, possono far cadere rami e danneggiare le linee elettriche.
StagionePrincipale causa sulla reteConseguenze tipiche
Piena estate (luglio–agosto)Ondate di calore e forte assorbimento dei climatizzatoriSollecitazioni termiche sui cavi interrati; surriscaldamento delle cabine di trasformazione
AutunnoPiogge mediterranee intense, spesso chiamate “bombe d’acqua”Allagamenti localizzati delle cabine interrate; alberi caduti sulle linee aeree nelle zone rurali
InvernoAccumuli di neve e formazione di ghiaccioRottura delle linee di distribuzione; difficoltà di accesso stradale per i mezzi dei tecnici
Problemi dell’impianto domestico e interruttori scattati
La corrente non manca sempre per un guasto alla rete. Nelle case italiane, la potenza impegnata è spesso di 3 o 4,5 kW. Usare insieme piano a induzione, forno elettrico e lavatrice può superare la potenza disponibile. In questo caso, il contatore interrompe l’alimentazione. Un bollitore difettoso può invece causare un cortocircuito e far scattare l’interruttore magnetotermico. In caso di dispersione di corrente, interviene il differenziale, noto come salvavita.
Come verificare i blackout nella propria zona?
Se anche i vicini sono senza luce, consulta la mappa del distributore locale o gli avvisi sui lavori programmati. In alternativa, chiama il servizio di pronto intervento. Puoi così sapere se il guasto è già stato segnalato e se i tecnici sono in arrivo.
Consultare la mappa delle interruzioni
Molti distributori italiani mettono a disposizione mappe online con i guasti segnalati e i lavori programmati. La Mappa delle interruzioni di E-Distribuzione copre gran parte dei comuni serviti dall’operatore. Inserisci il CAP o l’indirizzo per controllare se la tua zona è coinvolta, quante utenze sono senza corrente e se sono già stati inviati i tecnici.
Controllare gli avvisi di interruzione programmata
Prima dei lavori programmati, il distributore deve avvisare gli utenti. Controlla gli avvisi affissi al portone del condominio o al cancello per conoscere gli orari previsti. Puoi anche registrarti al portale del distributore per ricevere comunicazioni tramite SMS o email.
Contattare il distributore elettrico locale
Se non riesci ad aprire la mappa, contatta il distributore locale: è l’azienda che gestisce la rete elettrica. Il fornitore si occupa invece del contratto e delle bollette. Tieni a portata di mano il codice POD, composto da 14 o 15 caratteri. Di solito si trova nella parte iniziale della bolletta. Preparare questi dati facilita la segnalazione di un’interruzione di energia elettrica.
  • E-Distribuzione: numero verde 803.500, attivo 24 ore su 24.
  • Areti (Roma): numero verde guasti elettrici 800.130.336, attivo 24 ore su 24.
  • Unareti (utenze sulle reti delle province di Milano e Brescia): numero verde elettricità 800.933.301. Duereti (utenze sulla propria rete): 800.269.042. Verifica sempre il distributore indicato in bolletta.
  • Altri distributori regionali, come Ireti a Genova, Torino e in Emilia, Edyna in Alto Adige e SET Distribuzione in Trentino: cerca in bolletta il numero di pronto intervento del tuo operatore.
Verificare i tempi previsti di ripristino
Dopo la segnalazione, il distributore può indicare l’orario previsto per il ritorno della corrente. Usa il numero della pratica tramite il servizio telefonico o l’app per seguire gli aggiornamenti. Potrai organizzarti in base alle esigenze di conservazione degli alimenti o di riscaldamento.
EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase
Cosa fare durante un’interruzione di corrente?
Quando manca l’elettricità, controlla il contatore e il quadro prima di segnalare un guasto. Se il problema riguarda la rete, contatta il distributore. Nell’attesa, scollega gli apparecchi elettronici sensibili per limitare il rischio di danni quando torna la corrente. In caso di interruzione di energia elettrica senza preavviso, parti sempre dalla verifica delle condizioni di sicurezza.
Controllare il contatore e gli interruttori
Prendi una torcia e controlla il quadro solo se puoi farlo in sicurezza, con mani e pavimento asciutti. Prima di riarmare, verifica che non ci siano acqua, odore di bruciato, fumo, cavi danneggiati o altri segni di guasto; non toccare parti esposte e non aprire il quadro. Se ci sono pericoli, allontanati e chiedi assistenza. Se sul contatore compare “Distacco per supero potenza”, spegni gli apparecchi ad alto consumo e segui le istruzioni del distributore per il riarmo. Se l’interruttore scatta di nuovo, non insistere: lascia disalimentato il circuito e contatta un elettricista qualificato.
Segnalare le interruzioni non programmate
Se anche i vicini sono senza corrente e i lampioni sono spenti, il guasto riguarda probabilmente la rete locale. Controlla prima la mappa dell’operatore. Se il blackout non risulta segnalato, chiama il pronto intervento oppure, dove previsto, invia un SMS con il codice POD. Queste informazioni aiutano il distributore a registrare il guasto e a inviare i tecnici nella zona interessata.
Scollegare gli apparecchi elettrici sensibili
Quando torna la corrente, la tensione può variare per qualche istante. Questi sbalzi possono danneggiare gli apparecchi collegati. Nell’attesa, stacca computer fissi, smart TV, router Wi-Fi e centraline delle pompe di calore. Spegni anche gli elettrodomestici più potenti. Lascia una lampada accesa per capire quando torna la luce. Prima di ricollegare tutto, aspetta che la tensione si stabilizzi.
EcoFlow PowerInsight 2 sistema di monitoraggio energetico domestico
Come preparare la casa ai prossimi blackout?
Qualche precauzione aiuta ad affrontare un’interruzione di corrente. Tieni insieme torcia, power bank e medicinali. Decidi quali apparecchi sono indispensabili se il blackout dura diverse ore. Se hai pannelli solari o una batteria, controllare i consumi può aiutarti a far durare più a lungo l’energia disponibile. Le batterie di accumulo fotovoltaico richiedono una configurazione di backup adatta ai circuiti da alimentare.
Tenere in casa le scorte essenziali
Prepara un kit per i blackout e mettilo in un punto facile da raggiungere. Inserisci torce LED o lanterne ricaricabili, power bank carichi, acqua potabile e alimenti non deperibili. Aggiungi un kit di primo soccorso e i medicinali prescritti ai familiari. Una radio a pile o a manovella permette di seguire gli aggiornamenti sulle emergenze. Evita le candele, che possono causare incendi.
Installare una batteria domestica per l’alimentazione di riserva
Una batteria domestica può mantenere accesi gli apparecchi essenziali durante un blackout. Accumula l’energia dei pannelli sul tetto oppure si ricarica dalla rete nelle fasce meno costose. L’energia accumulata resta così disponibile per alimentare gli apparecchi di casa durante la notte o quando manca la corrente. In determinate condizioni di funzionamento e nel rispetto delle norme locali di rete, EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase può passare all’alimentazione a batteria in 0 ms. La continuità effettiva dipende dalla configurazione di backup e dai carichi collegati; per i dispositivi medici occorre un piano di alimentazione conforme alle indicazioni del fabbricante e del personale sanitario. Il sistema modulare supporta fino a sei moduli batteria per inverter, con una capacità massima di 48 kWh. Può quindi alimentare più apparecchi o mantenerli accesi più a lungo.
Monitorare i consumi domestici in tempo reale
Oltre alla batteria, è utile sapere quanta energia consuma la casa e quanta ne resta a disposizione. Un sistema di monitoraggio mostra la produzione solare, i consumi e la carica della batteria. Puoi così individuare le ore in cui consumi di più. Prima del maltempo o di un’interruzione prevista, puoi anche cambiare gli orari di utilizzo degli elettrodomestici. EcoFlow PowerInsight 2 riunisce questi dati su uno schermo touch da circa 11 pollici. Produzione fotovoltaica, consumi domestici e carica della batteria compaiono nella stessa schermata. Chi ha pannelli solari e accumulo può controllare le riserve prima del maltempo, senza passare da un’app all’altra.
Conclusione
Un blackout può dipendere dalla rete o da un sovraccarico in casa. Controlla prima il contatore e il quadro. Se manca la luce anche ai vicini, contatta il distributore e segui gli aggiornamenti. Le scorte di emergenza aiutano durante le interruzioni brevi. Una batteria domestica e il monitoraggio dei consumi possono offrire più supporto quando il blackout si prolunga.
Domande frequenti
1. Come comunicare durante un blackout?
Le antenne della rete mobile con batterie di riserva restano di solito attive per alcune ore. Puoi quindi inviare SMS, effettuare chiamate di emergenza e consultare le app dei distributori. Se il blackout si prolunga, attiva il risparmio energetico del telefono. Abbassa la luminosità dello schermo e chiudi le app non necessarie in background. Per ricaricarlo, usa un power bank USB esterno.
2. Quanto dura solitamente un blackout?
Non esiste una durata garantita per un blackout: dipende dalla causa, dall’estensione del guasto, dalle condizioni meteo e dall’accessibilità della rete. Consulta la mappa o il servizio guasti del tuo distributore per la stima di ripristino, quando disponibile. L’orario può cambiare durante le riparazioni; organizza le necessità essenziali senza fare affidamento su un intervallo fisso.
3. Cosa fare quando torna la corrente?
Aspetta due o tre minuti prima di ricollegare gli elettrodomestici più potenti, per lasciare che la tensione sulla linea si stabilizzi. Quando l’alimentazione è regolare, ricollega il frigorifero e il congelatore. Reimposta gli orologi digitali e i termostati del riscaldamento. Controlla anche che gli alimenti nel congelatore non si siano scongelati.
4. Dopo quante ore senza elettricità spetta un indennizzo?
Le interruzioni che superano gli standard applicabili possono dare diritto a un indennizzo automatico, secondo la regolazione ARERA vigente e le condizioni dell’evento. Non è corretto applicare a ogni utenza le vecchie soglie territoriali di 8, 12 e 16 ore o un importo unico. Verifica presso il distributore lo standard applicabile alla tua fornitura, le esclusioni e le eventuali sospensioni del conteggio, l’importo e i termini di riconoscimento. Quando dovuto, il rimborso viene trasmesso al venditore per l’accredito in bolletta; non si deve promettere un pagamento entro sei mesi in ogni caso. Se non compare, chiedi al distributore una verifica indicando POD e data dell’interruzione.
Gestione Energetica Domestica
