Scegli il tuo paese o regione
Impianto Solare Termico o Fotovoltaico? Guida alla Scelta Definitiva
Non c’è niente di meglio che lasciare che energia solare per la casa faccia il lavoro pesante per il tuo impianto domestico. Ma la domanda è: quale sistema scegliere? Conviene optare per un impianto solare termico oppure per un impianto fotovoltaico con accumulo?
Entrambe le soluzioni garantiscono risparmio energetico e minori emissioni di CO₂, ma operano in modi molto diversi. Mentre uno scalda solo l'acqua, l'altro alimenta tutta la casa. In questa guida analizzeremo nel dettaglio come funziona un impianto solare termico e come si confronta con il moderno fotovoltaico, aiutandoti a decidere quale strada intraprendere per la massima indipendenza energetica.
Come funziona un impianto solare termico?
Un impianto termico solare sfrutta il calore del sole tramite pannelli solari uso domestico per riscaldare l’acqua. Esistono due principali tipologie di collettori:
  • Collettori piani vetrati: grandi pannelli piatti con una piastra assorbente scura ricoperta da vetro.
  • Collettori a tubi evacuati: tubi di vetro paralleli con un vuoto interno che riduce la dispersione di calore. Sono più efficienti dei collettori piani grazie a un migliore isolamento.
Man mano che l'impianto solare cattura il calore, un fluido termovettore (spesso acqua miscelata a glicole antigelo) circola nei tubi e trasferisce l'energia a un serbatoio di accumulo (bollitore) posizionato in casa. Quando apri il rubinetto, una valvola miscelatrice garantisce che l'acqua esca alla temperatura giusta, evitando scottature.
Quando il sole non c'è, il sistema si ferma. Per questo è sempre necessaria una fonte di backup (come una caldaia o una resistenza elettrica) per coprire i giorni nuvolosi. In condizioni ideali, un buon impianto solare termico può coprire fino al 70% del fabbisogno annuo di acqua calda, ma non può fare nulla per i tuoi consumi elettrici (luci, elettrodomestici, climatizzatori).
Come funziona il fotovoltaico con accumulo
La batteria pannelli solari funziona producendo energia in corrente continua (CC) quando è esposta al sole. Un inverter la trasforma in corrente alternata (CA), che alimenta la tua casa. L'aggiunta di una batteria domestica al tuo impianto fotovoltaico consente di immagazzinare energia e di ridurre la dipendenza dalla rete, soprattutto durante le interruzioni di corrente.
Il sistema EcoFlow PowerOcean backup è in grado di farlo. Grazie a un sistema espandibile che permette di aumentare facilmente la capacità di accumulo, partendo da un singolo pacco batteria da 5 kWh, PowerOcean è una soluzione di accumulo flessibile per le proprietà residenziali.
Abbinato a un fotovoltaico smarthome, il fotovoltaico con accumulo diventa una soluzione completa per l’intera abitazione, ottimizzando i carichi energetici in modo intelligente.
Impianto solare termico o fotovoltaico con accumulo: quale conviene davvero?
La scelta tra impianto solare termico e fotovoltaico dipende dalle tue priorità, ma nel 2026 l'ago della bilancia pende sempre più verso l'elettrico. Ecco un confronto pratico:
  • Serbatoio sì o no: l’impianto solare termico richiede un bollitore dedicato. Se lo possiedi già, l’installazione è semplice. In case piccole, il fotovoltaico può essere più pratico perché non modifica l’impianto idrico.
  • Spazio e orientamento del tetto: entrambe le tecnologie lavorano meglio su tetti soleggiati esposti a sud, ma l’impianto solare termico richiede meno pannelli. Il fotovoltaico per uso domestico completo necessita invece di più superficie.
  • Complessità di integrazione: l'installazione di un impianto solare termico è essenzialmente un progetto idraulico. Si collega al riscaldamento e all'impianto idraulico esistenti, ma richiede una manutenzione regolare. D'altro canto, il fotovoltaico è un’installazione fotovoltaico semplice e meno invasiva, che semplifica il processo per i proprietari di casa.
  • Ecosistema domestico: se pensi al lungo termine, fotovoltaico e accumulo sono più sostenibili, con sistemi come PowerOcean che fungono da hub energetico domestico.
Prestazioni ed Efficienza a Confronto
Quando si guardano i dati puri, gli impianti solari termici sembrano imbattibili: convertono dal 50% al 70% dell’irraggiamento solare in calore. Il fotovoltaico si ferma al 20-22% di conversione in elettricità. Tuttavia, c'è un trucco: l'efficienza del termico crolla quando il serbatoio è pieno. In estate, una volta scaldata l'acqua, l'energia in eccesso non serve a nulla (anzi, può danneggiare l'impianto per surriscaldamento).
Al contrario, un impianto fotovoltaico e solare termico (ibrido o solo elettrico) offre una flessibilità totale. Anche se la conversione è minore, l'energia prodotta è elettricità, la forma più nobile di energia. Con una batteria come EcoFlow PowerOcean, l'energia in eccesso non va persa: viene immagazzinata per la sera, usata per ricaricare l'auto elettrica o per alimentare il climatizzatore. Il comfort non ha limiti: mentre il termico ti dà solo i 50 litri d'acqua calda, il fotovoltaico accende tutta la casa.
 EcoFlow HEMS ecosystem
Costi e Manutenzione: conviene il solare termico nel 2026?
Un impianto solare termico costa alcune migliaia di euro, inclusi serbatoio, stazione di pompaggio e centralina. Un impianto fotovoltaico con accumulo richiede invece un investimento iniziale maggiore, spesso a cinque cifre prima degli incentivi. Molti proprietari scelgono di installare prima il fotovoltaico e aggiungere le batterie in seguito.
I Il tempo di ritorno dell’investimento per l’impianto solare termico è di 5–8 anni, limitato però al risparmio sull’acqua calda. Con il fotovoltaico, invece, puoi ridurre le spese domestiche fino al 50%, anche se i tempi di rientro variano molto.
La manutenzione è più onerosa per l’impianto solare termico, che richiede controlli idraulici e anticalcare. Il fotovoltaico, invece, è quasi “installalo e dimenticalo”: i pannelli non hanno parti mobili, gli inverter durano fino a 15 anni e le batterie EcoFlow oltre 6.000 cicli.
CONSULENZA GRATUITA
Non saprei/Sto valutando
Incentivi e normative per gli impianti solari in Italia
L’Italia rimane uno dei Paesi migliori per investire nel solare, grazie a un sistema di agevolazioni che abbatte i costi iniziali. Ecco il quadro aggiornato al 2026:
Per l’impianto solare termico esistono tre principali incentivi solare 2026:
  • Conto Termico 2.0: copre fino al 65% dei costi, con erogazione diretta in pochi mesi. Sotto i 5.000 €, l’importo può essere erogato in un’unica soluzione.
  • Ecobonus: detrazione fiscale del 65% in 10 anni. È un beneficio più alto ma a lungo termine.
  • Bonus Casa: per per ristrutturazioni di prime abitazioni, prevede una detrazione del 50% in 10 anni.
Per l’impianto fotovoltaico con accumulo sono disponibili altri incentivi:
  • Bonus Casa 50%: La detrazione fiscale standard in 10 anni, valida sia per i pannelli che per le batterie di accumulo (come EcoFlow PowerOcean).
  • Ritiro Dedicato (RID): Con la fine dello Scambio sul Posto per i nuovi impianti, il RID permette di vendere al GSE l'energia immessa in rete a prezzo di mercato.
  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): La vera novità. Condividendo l'energia in eccesso con il vicinato, puoi ottenere incentivi ventennali sull'energia condivisa.
Tutti gli impianti connessi devono rispettare la norma CEI 0-21. Affidati sempre a installatori certificati per gestire le pratiche burocratiche.
Checklist veloce: Solare Termico o Fotovoltaico con Accumulo?
Ricorda che i due sistemi non si escludono a vicenda. In alcuni casi, un approccio ibrido può essere la soluzione migliore. Ecco una checklist rapida di valutazione:
Scegli l’impianto solare termico se:
  • Il tuo obiettivo principale è produrre acqua calda sanitaria e ridurre i costi.
  • Hai spazio o possibilità per installare un bollitore di accumulo.
  • Hai un tetto piccolo o irregolare, che consente solo pochi pannelli.
Scegli l’impianto fotovoltaico con accumulo se:
  • Vuoi una soluzione energetica flessibile per tutta la casa.
  • Consumi molta energia la sera (ad esempio, per climatizzatori o ricarica di veicoli elettrici).
  • Vuoi integrare in futuro nuove tecnologie compatibili.
D: Qual è più conveniente, impianto solare termico o impianto fotovoltaico con accumulo?
I sistemi solari termici sono più convenienti solo per la produzione di acqua calda. I sistemi fotovoltaici, invece, offrono maggiori risparmi a lungo termine per il sistema energetico domestico, soprattutto se abbinati ad un accumulo.
D: Qual è la differenza tra impianto solare termico e impianto fotovoltaico?
L’impianto solare termico usa pannelli sul tetto esclusivamente per acqua calda o riscaldamento, mentre l’impianto fotovoltaico converte l’energia solare in elettricità per l’intera casa, riducendo la dipendenza dalla rete.
D: Posso installare solare termico e fotovoltaico insieme?
Sì, è possibile e si chiama impianto ibrido. Il solare termico si occupa dell'acqua sanitaria (lasciando libera l'elettricità per altro), mentre il fotovoltaico copre i consumi domestici. Tuttavia, nel 2026 la tendenza è semplificare: installare un unico grande impianto fotovoltaico che alimenti una pompa di calore efficiente per fare tutto. Questo riduce i costi di manutenzione (niente fluidi o tubi sul tetto) ed estetici.
D: Il fotovoltaico con accumulo può alimentare tutta la casa?
Sì, il fotovoltaico con accumulo può coprire una parte importante dei consumi domestici, inclusi luci, elettrodomestici e climatizzazione. La quota reale dipende dalla dimensione dell’impianto, dalla capacità della batteria e dalle abitudini di consumo, soprattutto nelle ore serali.
D: Il solare termico è adatto se ho poco spazio sul tetto?
Può esserlo. Il solare termico, dovendo produrre solo acqua calda, richiede in molti casi meno superficie rispetto a un impianto fotovoltaico pensato per coprire i consumi elettrici di tutta la casa. Bisogna però considerare anche lo spazio interno necessario per il serbatoio di accumulo.
Impianto fotovoltaico
