Scegli il tuo paese o regione
Quanto produce un impianto Fotovoltaico da 6 kW al giorno
In fase di valutazione di questo tipo di investimento, la domanda relativa a quanto produce un impianto fotovoltaico da 6 kw al giorno è fondamentale. Solo conoscendo questi dati si potrà infatti capire quanto si andrà a risparmiare e a guadagnare dal proprio impianto.
Tempo quindi di fare alcune valutazioni, in modo da stabilire dei punti fermi, prima di decidere di procedere con questo investimento.
Partiamo dalle basi:
Un impianto fotovoltaico da 6 kW rappresenta la soluzione ideale per famiglie con consumi energetici medio-alti, in grado di garantire un'autonomia energetica significativa e risparmi interessanti sulla bolletta elettrica.
Ogni giorno, un impianto fotovoltaico da 6 kW produce mediamente tra 17,81 e 19,18 kWh, una quantità sufficiente a soddisfare completamente i fabbisogni energetici di una famiglia media.
Tempo ora di entrare maggiormente nel dettaglio.
Produzione energetica di un impianto fotovoltaico 6 kW
La produzione energetica di un impianto fotovoltaico da 6 kW è influenzata da una moltitudine di fattori, che ne rendono la stima precisa un'operazione complessa.
Tra i principali elementi che incidono sulla resa dell'impianto troviamo:
  • -Esposizione solare: L'orientamento dei pannelli (ideale verso sud, in alternativa lungo la direttrice est-ovest) e l'inclinazione ottimale (variabile a seconda della latitudine) massimizzano l'irraggiamento solare e, di conseguenza, la produzione energetica. Ombre proiettate da edifici o alberi circostanti possono infatti ridurre significativamente la resa.
  • -Posizione geografica: La latitudine influisce direttamente sulla quantità di radiazione solare ricevuta. Le regioni meridionali, con un irraggiamento solare più elevato, godranno di una produzione energetica maggiore rispetto a quelle settentrionali.
  • -Condizioni meteorologiche: La nuvolosità, la pioggia e la neve riducono l'irraggiamento solare e, di conseguenza, la produzione energetica. Per ovviare a questi “buchi di produzione” si può aggiungere all’impianto una o più batterie PowerOcean.
  • -Efficienza dei pannelli: L'efficienza dei pannelli fotovoltaici, espressa in percentuale, indica la capacità di convertire la radiazione solare in energia elettrica. Tecnologie più recenti e l’uso di materiali performanti come il silicio monocristallino, offrono pannelli con efficienze sempre maggiori.
  • -Temperatura: Temperature elevate possono ridurre leggermente l'efficienza dei pannelli fotovoltaici.
  • -Perdite di sistema: Le perdite dovute all'inverter, ai cablaggi e ad altri componenti dell'impianto incidono sulla quantità di energia effettivamente immessa in rete o autoconsumata.
Nel nostro paese, un impianto fotovoltaico da 6 kW genera mediamente tra 6.500 e 7.000 kWh all'anno. Tuttavia, questa è una stima indicativa e la produzione reale può variare significativamente a seconda dei fattori sopra elencati. Ad esempio:
  • -Regioni meridionali: In queste zone, con un irraggiamento solare più elevato, è possibile ottenere produzioni annuali superiori a 7.000 kWh.
  • -Regioni settentrionali: Qui, a causa di un minore irraggiamento solare e di un maggior numero di giornate nuvolose, la produzione annuale potrebbe essere leggermente inferiore.
  • -Condizioni di installazione: Un impianto installato su un tetto inclinato verso sud, libero da ombreggiamenti, avrà una resa migliore rispetto a un impianto installato su un tetto piano o parzialmente ombreggiato.
Per una stima più precisa della produzione energetica del tuo impianto fotovoltaico, è consigliabile rivolgersi a un produttore. EcoFlow ad esempio, attraverso software di simulazione, installazioni pregresse e considerando le specifiche caratteristiche del tuo spazio, sarà in grado di fornirti una previsione accurata della produzione attesa.
Non saprei/Sto valutando
Quanti pannelli servono per un impianto da 6 kW?
Il numero esatto di pannelli fotovoltaici necessari per realizzare un impianto da 6 kW può variare a seconda della potenza di ciascun pannello. In generale, si stima che siano necessari tra 15 e 20 pannelli.
La potenza dei pannelli fotovoltaici è un fattore determinante nel calcolo del numero totale di moduli da installare. I pannelli più comuni sul mercato hanno una potenza compresa tra 300 e 400 Watt.
Per fare un esempio:
  • -Pannelli da 400W: Per raggiungere una potenza complessiva di 6 kW, saranno sufficienti 15 pannelli (6.000 W ÷ 400 W/pannello = 15 pannelli).
  • -Pannelli da 175W: In questo caso, saranno necessari 35 pannelli per raggiungere la potenza desiderata (6.000 W ÷ 175 W/pannello = 35 pannelli).
È importante sottolineare che il numero di pannelli può variare anche in base all'efficienza dei moduli e alle perdite di sistema.
Costi di un impianto fotovoltaico 6 kW
I prezzi variano significativamente in base alla tipologia di impianto, ai pannelli scelti e alla presenza o meno di una batteria o Power Station.
Risparmio economico con un impianto 6 kW
L'installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kW può generare risparmi stimati tra 1.600 e 2.200 € annuali sulla bolletta energetica.
I tempi di ammortamento variano in base alla dimensione dell’impianto e alla presenza o meno di un sistema di accumulo.
Per dare un'idea questi potrebbero essere due range di tempo:
  • -Impianto senza accumulo: 5-6 anni
  • -Impianto con accumulo: 8-9 anni
Incentivi fiscali per impianti fotovoltaici
Le tempistiche sopra indicate possono essere ridotte, anche in modo considerevole, nel momento in cui si va a usufruire di bonus e agevolazioni statali e regionali.
Queste sono alcune fra le più comuni:
  • -Superbonus 70%: recupero fino al 70% della spesa
  • -Bonus ristrutturazioni 50%: recupero del 50% della spesa
  • -IVA agevolata 10% per abitazioni esistenti
  • -Possibilità di Scambio Sul Posto (SSP)
Conclusioni
Un impianto fotovoltaico da 6 kW rappresenta un investimento intelligente per l'autonomia energetica della tua casa, con risparmi significativi e un impatto ambientale ridotto.
Non perdere l'opportunità di valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze: richiedi subito un preventivo personalizzato!
EcoFlow offre soluzioni innovative di accumulo domestico che consentono alle famiglie di ottimizzare la fornitura di energia e di rendersi indipendenti dalla rete elettrica. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha fornito soluzioni di archiviazione domestica in oltre 85 mercati. Le soluzioni di accumulo domestico di EcoFlow sono progettate specificamente per immagazzinare e recuperare in modo efficiente l'energia in eccesso generata dai pannelli solari, ad esempio.
