Scegli il tuo paese o regione
Impianto fotovoltaico 5 kW con accumulo: Prezzo totale e vantaggi
Scegliere un impianto fotovoltaico da 5 kW con accumulo non significa semplicemente installare dei pannelli sul tetto di casa: è un grande passo verso un nuovo modo di vivere l’energia.
Una decisione che alleggerisce le bollette, aumenta il valore dell’abitazione e riduce l’impatto ambientale. Un investimento concreto e al tempo stesso lungimirante.
Come EcoFlow, crediamo che la vera ed efficace transizione energetica inizi dalle scelte quotidiane. Per questo desideriamo offrirti una guida chiara e aggiornata: tramite la stessa scoprirai quali sono i reali vantaggi di un impianto da 5 kW con accumulo, quali costi aspettarti e come ottenere un preventivo personalizzato. Continua a leggere e contatta il nostro servizio clienti per più informazioni e dettagli.
Perché scegliere un impianto fotovoltaico 5 kW con accumulo
Un impianto fotovoltaico da 5 kW con accumulo non è solo un insieme di tecnologia: è una strategia energetica. Grazie all’autoproduzione, l’energia generata dai pannelli viene sfruttata immediatamente o immagazzinata nelle batterie per essere utilizzata in un secondo momento. Questo significa che anche di notte, o durante le giornate nuvolose, avrai sempre energia disponibile.
Ridurre i prelievi dalla rete elettrica tradizionale vuol dire proteggersi dalle oscillazioni del PUN (Prezzo Unico Nazionale), valore che negli ultimi anni ha fatto salire i costi dell’elettricità.
Vuoi sapere cos’è il PUN? Scopri la quotazione aggiornata.
Non sai di cosa si tratta o vuoi approfondire l’argomento? Ecco più info.
Con l’accumulo, invece, l’energia del sole diventa la tua principale risorsa, stabile, a prova di blackout e gratuita.
Un ulteriore vantaggio riguarda la sostenibilità. Ogni kWh autoprodotto e consumato riduce le emissioni di CO₂, contribuendo a un futuro più verde. Non si tratta quindi solo di risparmiare, ma di fare la propria parte per contrastare il cambiamento climatico.
Vuoi valutare un’opzione più compatta? Scopri anche la nostra guida all’ impianto fotovoltaico 3 kW con accumulo: prezzo chiavi in mano.
impianto fotovoltaico 5 kw con accumulo prezzo chiavi in mano
Dimensioni e fabbisogni energetici: 5 kW sono sufficienti?
Un impianto da 5 kW rappresenta la scelta ideale per una famiglia con consumi medi, soprattutto se l’abitazione è dotata ancora di caldaia a gas. Se invece utilizzi una pompa di calore (come la EcoFlow PowerHeat) per riscaldamento e acqua calda sanitaria, potresti considerare una taglia superiore, come un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo.
Non bisogna dimenticare che la configurazione ottimale dipende da diversi fattori: superficie del tetto, esposizione al sole, consumi reali e, non da ultimo, progetti futuri della famiglia, sia in termini di persone che di comodità e futuri optionals. L’arrivo di un’auto elettrica o la scelta di eliminare il gas possono infatti cambiare radicalmente i fabbisogni energetici.
Componenti principali di un impianto da 5 kW con accumulo
Un impianto fotovoltaico è un insieme di elementi che lavorano in sinergia:
  • Pannelli solari, installati sul tetto, che trasformano la luce in elettricità.
  • Inverter, elemento elettronico che converte la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata, pronta per alimentare la casa.
  • Batteria di accumulo, il cuore del sistema, il “luogo” dove l’energia in eccesso viene conservata. Un elemento essenziale e facilmente espandibile con soluzioni come EcoFlow PowerOcean Single Phase, dotate di una buona capacità iniziale, ampliabile senza problemi.
  • Strutture di supporto, cavi e connettori che assicurano efficienza e sicurezza.
Grazie a un design modulare, oggi molti sistemi possono crescere insieme alla famiglia, evitando la necessità di un secondo impianto e riducendo i costi di manutenzione.
Prezzo chiavi in mano: cosa aspettarsi
Il prezzo di un impianto fotovoltaico da 5 kW con accumulo “chiavi in mano” può variare in base alla qualità dei componenti, alla complessità dell’installazione e alla capacità delle batterie. In media, i costi iniziali vengono ammortizzati nel giro di pochi anni, grazie al risparmio in bolletta e agli incentivi fiscali disponibili in Italia.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare le agevolazioni aggiornate per gli impianti domestici. Detrazioni e bonus rappresentano infatti un alleato prezioso per chi vuole rendere più accessibile l’investimento.
Come richiedere un preventivo personalizzato
Ogni abitazione è diversa, e lo stesso vale per i consumi di chi ci vive. Per questo motivo, la scelta più saggia è sempre quella di richiedere un preventivo personalizzato.
EcoFlow mette a disposizione un servizio di consulenza dedicata: sarà sufficiente indicare la superficie del tetto, l’esposizione al sole e i consumi medi mensili. Un nostro esperto valuterà i dati e ti proporrà la configurazione più adatta, comprensiva di costi e tempi di realizzazione.
Risparmio energetico e sicurezza domestica
Il risparmio non riguarda soltanto la bolletta mensile. Con un sistema di accumulo, avrai a disposizione una fonte di backup affidabile. Durante un blackout, potrai continuare ad alimentare frigorifero, luci, modem e persino climatizzatori. Un vantaggio che diventa essenziale in aree soggette a interruzioni frequenti.
Un impianto ben dimensionato riduce anche la dipendenza dall’energia acquistata nelle fasce orarie più costose. L’elettricità prodotta e immagazzinata di giorno permette di evitare i picchi di prezzo serali, migliorando ulteriormente il ritorno dell’investimento.
Pannelli solari da balcone: un’alternativa accessibile
Non tutti hanno un tetto a disposizione. Per chi vive in condominio o in affitto, i pannelli solari da balcone rappresentano una soluzione semplice e veloce. Sono facili da installare, non richiedono interventi invasivi e permettono comunque di ridurre i consumi elettrici.
Pur non raggiungendo la potenza di un impianto da 5 kW, i pannelli da balcone sono perfetti per chi vuole iniziare a sperimentare l’autoproduzione energetica e ridurre l’impatto ambientale.
EcoFlow: innovazione e sostenibilità
EcoFlow propone soluzioni scalabili e affidabili per l’accumulo domestico. Dai sistemi modulari come PowerOcean, fino agli inverter intelligenti, ogni prodotto è progettato per garantire efficienza, sicurezza e durata nel tempo.
Con oltre 15 anni di garanzia su alcuni sistemi e la possibilità di espandere la capacità in base alle esigenze della famiglia, EcoFlow ti accompagna nel percorso verso l’indipendenza energetica.
CONSULENZA GRATUITA
Non saprei/Sto valutando
FAQ – Impianto fotovoltaico 5 kW con accumulo
1. Quanto produce un impianto fotovoltaico da 5 kW all’anno?
In media tra 5.500 e 7.000 kWh, a seconda dell’esposizione e della zona geografica.
2. È sufficiente per una famiglia di 4 persone?
Sì, soprattutto se la casa utilizza ancora il gas per riscaldamento. In caso di pompa di calore, meglio valutare un impianto più grande.
3. Quanto dura una batteria di accumulo?
La vita media è di 10-15 anni, ma dipende dal numero di cicli di carica/scarica e dalla qualità del prodotto.
4. Si può ampliare l’impianto in futuro?
Sì, con sistemi modulari come PowerOcean è possibile aumentare la capacità senza sostituire l’intero impianto.
5. Gli impianti di questo tipo hanno bisogno di molta manutenzione?
No, richiedono solo controlli periodici e monitoraggio tramite app, ma non comportano interventi complessi.
