Scegli il tuo paese o regione
Ecomondo 2026: come la transizione energetica sta cambiando il modo in cui le case usano l’energia
KEY – The Energy Transition Expo, l’evento dedicato alla transizione energetica organizzato da Italian Exhibition Group, mette in evidenza tecnologie legate alle energie rinnovabili, all’efficienza e all’accumulo. L’appuntamento autunnale di Ecomondo guarda invece a un quadro più ampio della transizione ecologica e dell’economia circolare, con temi che spaziano dalla gestione delle risorse alla bioeconomia, dall’efficienza energetica alla digitalizzazione. Questi sviluppi possono influenzare anche il modo in cui l’energia viene prodotta, distribuita e utilizzata nelle abitazioni. Per le famiglie italiane, la transizione può tradursi in un maggiore utilizzo dell’energia solare, in una gestione più attenta dei consumi e in un minore ricorso alla rete quando le condizioni lo permettono.
Punti chiave
  • Un punto di riferimento per la green economy: Ecomondo è un evento internazionale dedicato alla green e circular economy in Europa e nel Mediterraneo, con un programma che abbraccia diversi ambiti della transizione ecologica.
  • Da consumatore passivo a “prosumer”: i nuovi sistemi domestici permettono di produrre, accumulare e utilizzare la propria energia quando serve. La casa può ridurre la propria dipendenza dalla rete, soprattutto quando produzione, accumulo e consumi vengono gestiti in modo coordinato.
  • Dati in tempo reale, gestione più consapevole: seguire i flussi energetici aiuta a riconoscere i consumi di base e a programmare alcuni carichi nelle fasce orarie più adatte al proprio contratto.
  • L’accumulo modulare può essere utile: pannelli sul tetto e batterie espandibili possono aiutare a gestire meglio i consumi nelle diverse fasce orarie e le variazioni tra una stagione e l’altra.
Che cos’è Ecomondo 2026?
Ecomondo è una fiera annuale che si svolge a Rimini. È dedicata all’economia verde e circolare e tratta energie rinnovabili, rifiuti, acqua e tecnologie sostenibili.
Ecomondo 2026 e la green economy
Negli anni, la manifestazione di Rimini è diventata uno dei punti d’incontro del Mediterraneo per la transizione ecologica e l’economia circolare. Qui si ritrovano imprese, decisori politici, ricercatori e sviluppatori. I settori vanno dalla valorizzazione dei rifiuti alla bioeconomia rigenerativa, fino alle fonti rinnovabili distribuite. La sostenibilità, però, non resta sulla carta. L’attenzione è rivolta anche a tecnologie, apparecchiature e soluzioni applicabili nei diversi ambiti della transizione ecologica, con l’obiettivo di favorirne l’adozione su larga scala.
Date e sede dell’edizione 2026
L’evento torna al Rimini Expo Centre (Quartiere Fieristico di Rimini). L’edizione 2026 si svolgerà al Rimini Expo Centre (Quartiere Fieristico di Rimini):
  • Date: 3–6 novembre 2026
  • Sede: Rimini Expo Centre, Via Emilia 155, 47921 Rimini (RN), Italia
  • Temi principali: economia circolare, bioeconomia, gestione del ciclo dell’acqua, ripristino dei siti e dei suoli, monitoraggio ambientale e altri ambiti della transizione ecologica.
EcoFlow PowerInsight 2 sistema di monitoraggio energetico domestico
Quali tendenze energetiche saranno al centro della fiera?
Il passaggio dalle grandi centrali a combustibili fossili alle reti decentralizzate richiede strumenti nuovi. L’edizione di quest’anno mette in primo piano tre aree decisive.
Energie rinnovabili e tecnologie pulite
Tra i temi legati alla transizione energetica trovano spazio le fonti rinnovabili, l’efficienza energetica, l’accumulo e le tecnologie per una gestione più flessibile dell’energia. Per il settore residenziale, queste innovazioni possono tradursi in una maggiore integrazione tra produzione fotovoltaica, sistemi di accumulo e consumi domestici. L’effettiva disponibilità di specifiche tecnologie e soluzioni dipenderà dal programma e dagli espositori presenti all’edizione 2026.
Soluzioni energetiche digitali e intelligenti
L’hardware, da solo, non basta a coordinare produzione e consumi. Il software può contribuire a monitorare i flussi energetici e a gestire in modo più dinamico i diversi carichi. In fiera troveranno spazio algoritmi di gestione basati sull’intelligenza artificiale, quadri secondari connessi via IoT e sistemi per la smart home. Queste soluzioni possono coordinare l’ecosistema energetico domestico, collegando in modo dinamico la produzione solare ai consumi degli elettrodomestici, alla ricarica dell’auto elettrica e al funzionamento della pompa di calore.
Efficienza energetica e sistemi circolari
Decarbonizzare vuol dire anche ridurre l’impatto dell’intero ciclo di vita. A fine vita, materiali come litio, cobalto e nichel, quando presenti, possono essere recuperati attraverso processi di riciclo appropriati.
Come cambia l’uso dell’energia nelle case?
Per una famiglia, la transizione energetica significa usare più elettricità rinnovabile, scegliere quando consumarla e migliorare l’efficienza generale della casa.
Usare più energia rinnovabile in casa
Chi acquista energia dalla rete può essere esposto alle variazioni dei prezzi dell’elettricità e alle condizioni previste dal proprio contratto di fornitura. Per questo, alcune famiglie scelgono l’autoproduzione attraverso impianti fotovoltaici domestici. Per molte abitazioni, un impianto fotovoltaico nell’ordine di 4–6 kW può contribuire in modo significativo a coprire i consumi diurni, ma la resa effettiva dipende dalla posizione dell’impianto, dall’orientamento del tetto e dal profilo di consumo. L’energia solare prodotta sul posto può così coprire una parte dei consumi che altrimenti verrebbero soddisfatti attraverso la rete.
Adattare i consumi alla domanda
Il profilo energetico di una casa può cambiare con la diffusione di pompe di calore, piani a induzione e veicoli elettrici. Nella Pianura Padana, per esempio, le pompe di calore reversibili vengono usate anche per raffrescare in estate. A queste si aggiungono il piano a induzione e l’auto elettrica collegata di notte. Il profilo dei consumi domestici può quindi diventare più articolato e distribuire la domanda su momenti diversi della giornata. Una casa intelligente evita, quando possibile, di assorbire troppa energia nelle ore serali. È anche una fascia in cui, a seconda del mercato e del contratto di fornitura, il costo dell’energia può risultare meno conveniente. Gli apparecchi più energivori possono funzionare di giorno. In alternativa, la casa può usare l’energia conservata in una batteria solare EcoFlow.
Migliorare l’efficienza energetica
Autonomia non significa lasciare accesi senza controllo gli apparecchi più energivori. La vera efficienza unisce attenzione ai consumi e automazione:
AreaApproccio tradizionale Approccio moderno
Riscaldamento e raffrescamento Caldaie a gas e normali climatizzatori gestiti a mano Pompe di calore efficienti coordinate con la produzione fotovoltaica
Uso degli elettrodomesticiLa lavatrice parte quando il cesto è pieno I carichi partono con il surplus solare o nelle fasce meno care
Rapporto con la rete Dipendenza costante e passiva dalla rete La batteria può contribuire a coprire parte dei consumi nei momenti di maggiore domanda
Controllo del sistema Una bolletta cartacea letta ogni due mesi Consumi controllati minuto per minuto da app e console
EcoFlow OCEAN 2 sistema di accumulo domestico monofase
Come prepararsi a un futuro energetico più flessibile?
Le famiglie italiane possono partire da una domanda semplice: in quali ore consumano di più? Monitoraggio, fotovoltaico e batterie di accumulo per fotovoltaico permettono poi di gestire meglio l’energia, conservando la produzione solare in eccesso per utilizzarla nei momenti in cui serve maggiormente.
Valutare il fabbisogno della casa
Conviene partire dalle bollette più recenti e ricostruire i consumi stagionali. Va osservata con cura anche la loro distribuzione nelle fasce orarie dell’energia elettrica previste dall’ARERA:
  • F1: dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 19:00, escluse le festività nazionali.
  • F2: dal lunedì al venerdì, dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00; il sabato, dalle 07:00 alle 23:00, escluse le festività nazionali.
  • F3: dal lunedì al sabato, dalle 00:00 alle 07:00 e dalle 23:00 alle 24:00; la domenica e nei giorni festivi, per tutte le ore.
Sapere quando la casa preleva energia offre una base utile per dimensionare il fotovoltaico e l’accumulo.
Monitorare l’energia usata in casa
Gli impianti domestici comprendono ormai pannelli sul tetto, pompe di calore, circuiti di emergenza e batterie. Diventa quindi utile poter visualizzare in tempo reale la produzione, il prelievo dalla rete e lo stato di carica. Questi dati fanno emergere anche i consumi nascosti degli apparecchi in standby. Averli a portata di mano aiuta poi a organizzare meglio la giornata.
Con EcoFlow PowerInsight 2, il controllo diventa più semplice. Il touchscreen nitido e ad alta definizione riunisce in una sola schermata la produzione solare in tempo reale, i consumi attivi e l’energia rimasta nella batteria. I dati grezzi diventano indicazioni chiare, subito utilizzabili. Si può avviare la lavastoviglie quando il sole produce di più. Può inoltre aiutare a verificare rapidamente quanta energia è disponibile nella batteria quando si prevedono condizioni meteorologiche avverse.
Ottimizzare l’autoconsumo solare
Dopo aver capito quando si consuma, bisogna avvicinare la produzione solare alle necessità reali. Il fotovoltaico produce spesso di più a mezzogiorno, mentre la famiglia è fuori casa. Il fabbisogno cresce invece la sera. È allora che si cucina, si accende il climatizzatore e si usano diversi elettrodomestici.
EcoFlow OCEAN 2 può ridurre questo divario unendo il fotovoltaico a un sistema di accumulo domestico. Il surplus prodotto a metà giornata può essere immagazzinato e utilizzato in un momento successivo, invece di essere immesso immediatamente in rete. Nelle ore serali, soprattutto nella fascia F2 nei giorni feriali, l’energia accumulata può contribuire a coprire i consumi domestici. Il sistema è modulare e può adattarsi a esigenze energetiche che cambiano nel tempo, ad esempio con l’introduzione di un’auto elettrica o il passaggio del riscaldamento alle pompe di calore.
Non saprei/Sto valutando
Conclusione
Ecomondo 2026 offre una panoramica delle trasformazioni che stanno interessando il settore energetico e più in generale la transizione ecologica. Per le famiglie, questo scenario si traduce soprattutto nella possibilità di produrre, monitorare e utilizzare l’energia in modo più consapevole. Strumenti come EcoFlow PowerInsight 2 e sistemi di accumulo come EcoFlow OCEAN 2 possono supportare questa gestione in funzione delle caratteristiche dell’impianto e delle esigenze della casa.
Disclaimer: Le informazioni relative a Ecomondo 2026, comprese date, programma, espositori e modalità di accesso, possono essere aggiornate dall’organizzatore. Le indicazioni sulle fasce orarie e sulla gestione dell’energia hanno carattere informativo e non sostituiscono le condizioni del proprio contratto di fornitura né una valutazione tecnica personalizzata.
Domande frequenti
Che tipo di fiera è Ecomondo?
Ecomondo è una grande fiera industriale internazionale B2B. È dedicata alla transizione ecologica, ai rifiuti, all’economia circolare e alle tecnologie per le energie rinnovabili.
L’edizione 2026 è aperta al pubblico?
Ecomondo è principalmente un evento professionale rivolto a imprese, operatori, istituzioni, ricercatori e altri stakeholder della transizione ecologica. Le modalità di accesso e registrazione sono definite dall’organizzazione e possono essere aggiornate in vista dell’edizione 2026.
Dove si trova l’elenco degli espositori?
Il sito ufficiale mette a disposizione il catalogo degli espositori e le relative informazioni di partecipazione. Qui si possono consultare l’elenco completo degli espositori, le mappe dei padiglioni e le schede dei prodotti.
Perché Ecomondo è importante per la transizione verde italiana?
È un luogo di incontro in cui imprese italiane e internazionali, istituzioni, ricercatori e policy maker possono confrontarsi sui temi della transizione ecologica. Il confronto contribuisce a favorire la condivisione di conoscenze, lo sviluppo di soluzioni innovative e il dialogo tra imprese, istituzioni e altri operatori della transizione ecologica.
Gestione Energetica Domestica
