Scegli il tuo paese o regione
Norma CEI 0-21 spiegata: guida pratica per EPC e installatori su connessione alla rete e conformità in Italia
Per ogni impianto fotovoltaico collegato alla rete in bassa tensione in Italia, la CEI 0-21 è un requisito chiave per ottenere la connessione. Vale per gli EPC che seguono progetti fotovoltaici commerciali e per gli installatori che lavorano su sistemi residenziali. Rispettare lo standard aiuta a evitare ritardi nelle approvazioni e rende più semplice una messa in servizio senza intoppi.
Questa guida spiega i requisiti principali dello standard. Spiega anche il processo di connessione alla rete e gli aspetti tecnici da valutare per inverter e sistemi di accumulo a batteria, o Battery Energy Storage Systems (BESS). L’obiettivo è aiutare installatori ed EPC a realizzare progetti fotovoltaici conformi in Italia.
Perché la conformità conta in ogni progetto solare e storage in Italia
Per EPC e installatori in Italia, la conformità alla norma ha effetti diretti sui tempi di approvazione della connessione alla rete, sulla consegna del progetto e sul ritorno economico per il cliente.
La crescita del fotovoltaico distribuito e dello storage in Italia
Il mercato italiano del fotovoltaico distribuito e dell’accumulo a batteria cresce in fretta. A spingerlo sono l’aumento delle bollette luce, la domanda di autoconsumo delle aziende e la ricerca di maggiore indipendenza energetica. Sempre più impianti residenziali, commerciali e industriali vengono collegati alla rete in bassa tensione. In questo scenario, i requisiti dello standard aiutano a mantenere stabile la tensione. Proteggono la qualità dell’energia e rendono più sicuro il funzionamento della rete.
Chi deve rispettare questa norma?
La regola è semplice. Se il sistema si collega alla rete in bassa tensione, o BT, in Italia, la norma si applica. Rientrano quindi in questo ambito:
  • Impianti fotovoltaici residenziali su tetto, di solito monofase o piccoli sistemi trifase.
  • Progetti Commercial & Industrial (C&I) entro determinate soglie di potenza. Sono collegati direttamente in bassa tensione al distributore locale, come E-Distribuzione o Unareti.
  • Tutti i Battery Energy Storage Systems (BESS) collegati alla rete. Vale per i sistemi abbinati a nuovi impianti fotovoltaici. Vale anche per quelli installati in retrofit su sistemi già esistenti.
Che cos’è lo standard CEI 0-21?
Prima di entrare nei dettagli, conviene chiarire che cosa regola lo standard. Il tema può sembrare complesso, ma la logica è concreta.
Ambito di applicazione della norma
Pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, la norma definisce i requisiti tecnici per collegare sistemi di produzione fotovoltaica e sistemi di accumulo alla rete italiana in bassa tensione. Copre diversi aspetti: comportamento degli inverter durante le anomalie di rete, requisiti di protezione e procedure di riconnessione dopo un’interruzione.
Lo standard è stato aggiornato più volte per includere funzioni smart degli inverter, integrazione dei BESS, capacità di voltage ride-through e supporto alla rete. Per questo EPC e installatori devono controllare che le apparecchiature rispettino la versione accettata dal Distribution System Operator, o DSO, competente sul territorio.
Obiettivi principali dello standard
La norma risponde a tre esigenze pratiche:
  • Sicurezza della rete: protegge i tecnici del distributore che lavorano sulle linee elettriche. Evita ritorni di energia non controllati dai pannelli solari. Il fenomeno è noto anche come “islanding”.
  • Qualità dell’energia: evita che un impianto commerciale alteri i livelli locali di tensione o frequenza. Così si riduce il rischio di problemi anche per le attività vicine.
  • Resilienza della rete: aiuta la rete elettrica a restare più stabile. Gli inverter intelligenti non devono scollegarsi subito in caso di brevi anomalie. Devono restare connessi e supportare il sistema quando possibile.
Requisiti tecnici principali per gli EPC
Quando si progetta un impianto solare commerciale o industriale, l’architettura del sistema deve rispettare requisiti tecnici precisi. Ogni componente deve essere adatto alla rete italiana e ai parametri elettrici richiesti dal tipo di connessione previsto.
Inverter certificati e prove di tipo
Non è possibile acquistare un inverter generico online e collegarlo a un impianto italiano. Gli inverter devono superare prove di tipo eseguite da laboratori accreditati, così da dimostrare la conformità ai parametri richiesti per la rete italiana. Il fornitore deve fornire una Dichiarazione di Conformità chiara e completa, riferita al prodotto installato e alla configurazione usata nel progetto.
Funzioni di supporto alla rete: LVRT, risposta in frequenza e potenza reattiva
Gli inverter moderni non sono più dispositivi passivi. Non si limitano a immettere energia in rete. Oggi aiutano anche a stabilizzare il sistema elettrico. In base allo standard, il sistema deve supportare:
  • Low Voltage Ride-Through (LVRT): la capacità di tollerare brevi cali di tensione della rete senza scollegarsi subito.
  • Risposta in frequenza: la riduzione automatica della potenza attiva prodotta quando la frequenza di rete supera determinate soglie. Un esempio è il superamento di 50,2 Hz.
  • Controllo della potenza reattiva: la capacità dell’inverter di immettere o assorbire potenza reattiva (Q). Questa funzione risponde alle variazioni di tensione o alle richieste del distributore. Aiuta a mantenere stabile la tensione e ottimizza il fattore di potenza locale, cioè il cosφ.
Protezione di interfaccia (SPI)
La potenza del sistema definisce un limite tecnico preciso per l’architettura della protezione di interfaccia.
Per impianti superiori a 11,08 kW, la norma CEI 0-21 richiede tassativamente l’installazione di una SPI esterna. Sotto tale soglia, invece, è consentito l’utilizzo della protezione di interfaccia integrata nell’inverter, purché certificata.
Negli impianti più grandi, la SPI esterna funziona come un supervisore ad alta velocità. Misura in continuo i parametri della rete e interviene appena la tensione o la frequenza escono dai limiti di sicurezza, comandando il DDI per isolare l’impianto.
Nota operativa per EPC: se il progetto supera 11,08 kW, l’impianto non può essere attivato senza una prova certificata in sito. Un tecnico qualificato deve testare il relè SPI esterno con una cassetta di prova relè standardizzata e consegnare al distributore il report di prova stampato. Il report fa parte del dossier formale di messa in servizio, insieme al Regolamento di Esercizio. La mancanza della documentazione del test SPI è una delle cause più comuni di ritardo durante l’approvazione e la messa in servizio.
Requisiti per i BESS
Nel quadro della norma, i Battery Energy Storage Systems (BESS) devono rispettare requisiti rigorosi di stabilità operativa e supporto alla rete nelle connessioni in bassa tensione.
Questo aspetto è particolarmente importante negli scenari di autoconsumo commerciale e gestione dei picchi di carico. In questi casi, l’uscita AC del BESS deve adattarsi in modo dinamico ai carichi monofase variabili.
Nei progetti EPC reali, i carichi elettrici seguono spesso schemi complessi. È il caso, per esempio, degli stabilimenti produttivi di medie dimensioni o delle strutture commerciali multi-tenant. I consumi sono spesso concentrati nelle ore di produzione diurne. Possono crescere molto quando più macchinari pesanti si avviano insieme. Questo mette pressione sulla capacità della rete e sulla stabilità della tensione.
Per esempio, EcoFlow PowerOcean, sistema monofase, offre un’uscita CA adatta agli scenari standard di accesso alla rete in bassa tensione. Il sistema, grazie alla batteria solare EcoFlow, lavora insieme all’impianto fotovoltaico per accumulare l’energia in eccesso nelle ore di maggiore produzione e scaricarla nei periodi con tariffe più alte o durante i picchi di carico. Inserire nel progetto EPC una configurazione pre-certificata di questo tipo offre un percorso più lineare per rispettare le regole tecniche applicabili e ottimizzare i costi energetici del cliente.
Monitoraggio e controllo da remoto
Lo standard dà grande importanza alla tracciabilità operativa del sistema. Per questo EPC e system integrator devono garantire funzioni chiare di monitoraggio e registrazione dei dati, sia per gli impianti fotovoltaici sia per i sistemi di accumulo. Queste funzioni aiutano a rispondere alle richieste del DSO in tema di trasparenza delle informazioni. Negli ambienti energetici distribuiti su più punti, come parchi industriali o portafogli commerciali con più coperture, la raccolta di dati operativi dettagliati è indispensabile per gestire i carichi in modo attivo e sostenere gli audit di conformità nel lungo periodo.
Una soluzione come EcoFlow PowerInsight 2 supporta il monitoraggio in tempo reale dei flussi energetici. Mostra generazione solare, consumo dell’abitazione e carica o scarica della batteria. In un sistema EcoFlow più ampio, questi dati possono affiancarsi alle funzioni legate alle tariffe dinamiche. La lettura di stati operativi, variazioni tariffarie e curve di carico dell’edificio offre una base utile per creare strategie di programmazione energetica e conservare registri operativi nel tempo. Anche la visibilità del sistema e il reporting di conformità risultano più semplici.
EcoFlow PowerInsight 2 sistema di monitoraggio energetico domestico
Processo di connessione alla rete passo dopo passo
Collegare un impianto fotovoltaico alla rete italiana può sembrare una corsa a ostacoli. Il flusso di lavoro diventa più gestibile se viene seguito con ordine.
Passaggio 1: progettazione del progetto e scelta delle apparecchiature
Prima dell’installazione, verifica le condizioni di connessione in bassa tensione del sito. Definisci la potenza fotovoltaica, il limite di potenza contrattuale, o potenza impegnata, e l’architettura del sistema. Scegli inverter e sistemi di accumulo con certificazione valida per il mercato italiano.
Passaggio 2: documentazione tecnica e richiesta di connessione
Invia la richiesta di connessione tramite il portale del distributore locale, per esempio E-Distribuzione. Allega lo schema elettrico unifilare e i certificati richiesti. In parallelo, registra tutti gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo sul portale GAUDÌ di Terna. Questo passaggio è obbligatorio per ottenere il codice CENS univoco del sistema e il TERNA ID. Senza questi dati, la connessione commerciale alla rete non può essere completata correttamente.
Passaggio 3: installazione e messa in servizio
Installa il sistema secondo i requisiti CEI 64-8 e CEI 0-21. Completa le prove della protezione SPI. Prepara poi la documentazione di messa in servizio, incluso il Regolamento di Esercizio firmato da un tecnico qualificato.
Passaggio 4: approvazione del distributore e attivazione
Carica il dossier finale di messa in esercizio sui portali del DSO e di GAUDÌ, includendo il Regolamento di Esercizio firmato e il report di prova della SPI esterna. Questo permette di aggiornare lo stato dell’impianto a “In Esercizio”. Dopo la revisione dei documenti e le eventuali ispezioni in sito, il distributore emette il Verbale di Attivazione finale, autorizzando ufficialmente l’impianto a funzionare in parallelo con la rete.
Come scegliere apparecchiature conformi alla norma
Scegliere l’hardware sbagliato può bloccare un progetto per mesi. Quando valuti un fornitore, usa una checklist semplice e rigorosa.
  • Inverter: verifica che abbiano dispositivi di interfaccia, o DDI, integrati o facilmente abbinabili. Controlla anche che le certificazioni di laboratorio siano esplicite e riferite alla versione firmware installata.
  • Batterie: preferisci chimiche stabili al litio ferro fosfato (LFP). Il sistema deve avere un sistema di gestione della batteria (BMS) intelligente e integrato, capace di comunicare in modo nativo con l’inverter certificato.
  • Dispositivi di protezione: verifica che i relè SPI esterni siano conformi agli aggiornamenti più recenti della norma, quando richiesti dalla taglia dell’impianto. Devono anche poter essere testati con una cassetta di prova relè standard.
EcoFlow PowerOcean batteria di accumulo solare per la casa
Errori comuni di conformità da evitare
Evitare questi problemi ricorrenti aiuta a proteggere la redditività del progetto. Aiuta anche a mantenere più pulite le tempistiche per l’installazione di un impianto fotovoltaico.
1. Uso di apparecchiature non certificate
L’errore: acquistare componenti grigi o troppo economici, privi di certificazioni di laboratorio esplicite per il mercato italiano.
La soluzione: richiedere sempre al produttore la Dichiarazione di Conformità ufficiale prima di firmare il contratto di fornitura.
2. Documentazione incompleta o mancante
L’errore: dimenticare di aggiornare le versioni del firmware nello schema unifilare. Oppure caricare sul portale del distributore certificati di fabbrica incompleti.
La soluzione: creare una checklist standardizzata dei documenti per ogni categoria di progetto. Conviene distinguere tra impianti sotto 11,08 kW e impianti oltre 11,08 kW.
3. Configurazione SPI errata
L’errore: impostare le soglie di intervento, cioè le finestre di tensione e frequenza, usando valori europei generici invece dei parametri specifici per la rete italiana.
La soluzione: formare gli installatori in campo affinché configurino con attenzione il profilo di rete italiano durante il primo avvio dell’inverter.
4. Verifica della conformità rimandata alla messa in servizio
L’errore: aspettare che l’installazione fisica sia conclusa prima di verificare se il distributore ha approvato la richiesta iniziale di connessione alla rete.
La soluzione: presentare la richiesta di connessione già durante la fase iniziale di ingegneria del progetto.
Conclusione
Gestire correttamente la conformità non deve diventare un collo di bottiglia per chi lavora nel fotovoltaico. Per farlo, serve conoscere i parametri principali dello standard, standardizzare i flussi tecnici e scegliere soluzioni hardware robuste e pre-certificate, come EcoFlow PowerOcean , insieme a strumenti di monitoraggio intelligenti come PowerInsight 2. Questo aiuta ad accelerare i tempi di progetto con maggiore sicurezza.
Mantieni la documentazione ordinata. Configura correttamente i profili di rete fin dal primo giorno. In questo modo, la conformità non resta solo un obbligo regolatorio. Diventa anche un vero vantaggio competitivo nel mercato italiano delle energie rinnovabili, oggi in forte crescita.
Domande frequenti
La norma si applica anche ai sistemi di accumulo?
Sì. Si applica a tutti i sistemi di accumulo collegati alla rete in bassa tensione. Ogni BESS deve essere testato e certificato insieme all’inverter abbinato. In questo modo si verifica che il comportamento dinamico di carica e scarica non comprometta la stabilità della rete.
È obbligatoria per gli impianti fotovoltaici residenziali in Italia?
Sì. È obbligatoria per ogni impianto fotovoltaico residenziale che opera in parallelo con la rete in bassa tensione. Anche un piccolo impianto da tetto da 3 kW deve usare un inverter certificato per potersi collegare legalmente.
Posso usare un inverter certificato in un altro Paese UE?
No. Una certificazione rilasciata secondo un altro standard nazionale, come il VDE tedesco o l’UNE spagnolo, non è sufficiente. L’inverter deve avere anche una certificazione esplicita per il mercato italiano. La rete italiana prevede infatti soglie specifiche di protezione per tensione e frequenza, oltre a curve dedicate per la risposta della potenza reattiva. Questi parametri devono essere certificati in modo indipendente.
Quali documenti servono per la connessione alla rete?
I documenti essenziali sono lo schema elettrico unifilare, la Dichiarazione di Conformità del produttore e il Regolamento di Esercizio firmato. Per gli impianti di taglia superiore servono anche i certificati specifici delle prove di taratura della SPI.
Cosa succede se un sistema non è conforme?
Se un sistema non rispetta i requisiti, il distributore locale respinge la richiesta di connessione. Può anche rifiutare l’attivazione del contatore di produzione o di scambio. L’esercizio non autorizzato di un impianto non conforme può portare a sanzioni economiche rilevanti. Può anche causare la disconnessione immediata dell’impianto e la perdita di eventuali incentivi locali o tariffe di immissione.
Installazione solare
