Crédit d'impôt borne de recharge 2026 : ce qui change et les aides disponibles
Le crédit d’impôt pour les bornes de recharge ne s’applique plus aux nouvelles dépenses éligibles payées à compter du 1er janvier 2026. En revanche, les dépenses éligibles pour une borne de recharge conforme payées en 2025 peuvent encore être déclarées sur la déclaration de revenus 2026, avec un crédit pouvant aller jusqu’à 500 € par système de recharge éligible, sous réserve des conditions et plafonds applicables.
Pour les foyers qui installent une borne de recharge en 2026, d’autres dispositifs peuvent encore réduire le coût de l’installation, notamment la TVA réduite à 5,5 % et, selon le type de logement et le projet, les aides ADVENIR. Au-delà des aides à l’installation, bien choisir ses horaires de recharge, mieux répartir la consommation électrique du foyer et intégrer du solaire ou du stockage sur batterie peuvent également contribuer à réduire le coût de la recharge sur le long terme.
Points clés à retenir
Le crédit d'impôt ne s'applique plus aux nouvelles dépenses payées en 2026. Les dépenses éligibles pour une borne de recharge payées en 2025 peuvent encore être déclarées sur la déclaration de revenus 2026, sous réserve des conditions d'éligibilité et des plafonds applicables.
Certains dispositifs peuvent encore alléger le coût de l'installation. Propriétaires comme locataires peuvent, sous conditions, profiter de la TVA réduite à 5,5 %, tandis que les projets en copropriété peuvent, selon leur configuration, bénéficier du programme ADVENIR.
Un pilotage intelligent de la recharge peut limiter les risques de disjonction. Coordonner les gros consommateurs d'électricité — pompes à chaleur, chauffe-eau et borne de recharge — peut aider à maîtriser la puissance appelée dans le logement et à limiter le risque de dépassement de la puissance souscrite.
Coupler sa recharge à domicile avec du solaire peut contribuer à réduire le coût de la recharge. Autoconsommer sa production solaire en toiture pendant les périodes de production, ou stocker le surplus dans une batterie domestique dédiée, peut limiter les achats d'électricité au réseau lorsque la production solaire est suffisante.
Que s'est-il passé pour le crédit d'impôt borne de recharge en 2026 ?
Le principal changement en 2026 concerne la période d’éligibilité des dépenses. Les dépenses éligibles payées en 2025 peuvent toujours être déclarées sur la déclaration de revenus 2026, tandis que les dépenses payées à partir du 1er janvier 2026 ne sont plus couvertes par ce crédit d’impôt.
Le crédit d'impôt ne s'applique plus aux dépenses de 2026
Depuis le 1er janvier 2026, les dépenses payées pour une borne de recharge ne donnent plus droit à ce crédit d’impôt, y compris lorsqu’il s’agit d’une nouvelle installation. Le dispositif prévu par l’article 200 quater C du CGI s’appliquait aux dépenses effectivement supportées jusqu’au 31 décembre 2025. Pour les particuliers qui installent leur borne en 2026, il convient donc de se tourner vers les autres dispositifs disponibles et vers une gestion adaptée de la recharge.
Les dépenses de 2025 peuvent encore être déclarées en 2026
Vous avez fait installer votre wallbox fin 2025 ? Si la dépense a été effectivement payée en 2025, vous pouvez, sous réserve des conditions applicables, bénéficier de ce crédit sur votre déclaration de revenus 2026 (formulaire 2042 RICI). Conservez bien votre facture détaillée : elle doit permettre de justifier la dépense et peut être demandée par l’administration fiscale, notamment pour vérifier les informations relatives à l’installation.
Le crédit couvrait les systèmes de recharge domestique éligibles
Pour ouvrir droit à ce crédit — y compris sur les dépenses de 2025 encore déclarables — l’installation d’une borne de recharge devait répondre à des critères techniques fixés par l’État. Le dispositif concernait les bornes de recharge pilotables, capables notamment de moduler temporairement la puissance appelée et répondant aux conditions techniques prévues par la réglementation. Les installations devaient également être facturées par l’entreprise qui fournissait et installait le système, ou par une entreprise recourant à un sous-traitant dans les conditions prévues par le dispositif.
.webp)
Comment les foyers peuvent-ils maîtriser leurs coûts de recharge après la fin du crédit d'impôt en 2026 ?
Sans crédit d’impôt pour les nouvelles dépenses de 2026, le coût de la recharge à domicile dépend notamment de votre tarif d’électricité, de vos horaires de charge, de la puissance disponible dans votre logement et de votre accès à l’énergie solaire, éventuellement stockée dans une batterie solaire EcoFlow. Quelques ajustements sur le moment et la façon de recharger peuvent contribuer à réduire le coût de la recharge sur la durée.
| Stratégie de gestion | Mesure pratique pour le foyer | Impact financier estimé |
| Optimisation tarifaire | Programmer la recharge automatique en Heures Creuses ou en Tempo Bleu. | Le coût de l'électricité de recharge peut être inférieur en fonction du contrat et des horaires choisis. |
| Pilotage dynamique de la charge | Installer une borne avec suivi en temps réel par pince ampèremétrique (ex. EcoFlow PowerPulse 2). | Limiter le risque de déclenchement du disjoncteur et, selon les usages et la puissance disponible, limiter le besoin d'augmenter la puissance souscrite Enedis (kVA). |
| Autoconsommation solaire | Activer le mode de recharge sur excédent solaire d'une borne compatible pour charger le véhicule dès que la production photovoltaïque dépasse la consommation du foyer. | Réduire les achats d'électricité au réseau lorsque la production solaire est suffisante. |
Programmez la recharge en fonction des tarifs d'électricité
Les prix de l’électricité en France peuvent varier selon le contrat et le créneau horaire. Que votre contrat soit en Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) classique ou en option Tempo chez EDF, recharger sa voiture à certains moments de la journée peut revenir plus cher ou moins cher selon le tarif applicable. Vérifiez les horaires d’heures creuses prévus par votre contrat, puis programmez le démarrage de la charge — sur le véhicule ou sur la borne — pendant ces créneaux. Avec un contrat Tempo, pensez à vérifier la couleur du jour et le tarif horaire applicable avant de lancer la recharge. Cette programmation peut s’intégrer à un écosystème énergétique domestique coordonné.
Répartissez la charge du véhicule avec les autres usages du foyer
Une borne d’environ 7 kW peut mobiliser une part importante de la puissance disponible d’un logement. Si elle fonctionne en même temps qu’un four, un lave-linge ou un chauffe-eau électrique, un abonnement de 9 ou 12 kVA peut atteindre sa limite selon les autres usages du foyer.
Le pilotage dynamique de la charge peut limiter ce problème en ajustant la puissance de recharge en fonction de la consommation totale du foyer. L’EcoFlow PowerPulse 2 prend en charge une recharge monophasée jusqu’à 7 kW et surveille en continu la consommation électrique de la maison. Dès qu’un autre appareil gourmand en énergie se met en marche, il peut réduire automatiquement la puissance de charge, puis la relever une fois la demande retombée. Cela limite le risque de déclenchement du disjoncteur principal et peut éviter d’avoir à passer à un abonnement Enedis plus élevé.
Associez la recharge au solaire et au stockage sur batterie
Les foyers équipés de panneaux solaires en toiture peuvent aussi réduire leur recours au réseau en consommant davantage leur propre production diurne. Quand la production solaire dépasse la consommation du foyer, ce surplus peut être redirigé vers le véhicule plutôt que d’être immédiatement réinjecté sur le réseau.
Pour les foyers disposant en plus d’une batterie de stockage, le système peut exploiter au mieux l’énergie solaire dont le véhicule n’a pas besoin. L’EcoFlow OCEAN 2 Plus accepte jusqu’à 24 kW de puissance solaire en entrée et s’appuie sur trois trackers MPPT indépendants, ce qui facilite la gestion de panneaux orientés différemment ou soumis à un ensoleillement variable. L’énergie solaire disponible est utilisée en priorité pour la recharge du véhicule, et le surplus est stocké pour une utilisation domestique plus tard dans la journée. Cela réduit d’autant la part d’électricité à acheter sur le réseau, surtout pendant les périodes tarifaires les plus chères.
.jpg)
Quelles aides existent pour la recharge de véhicules électriques en France en 2026 ?
Le crédit d’impôt individuel a pris fin pour les nouvelles dépenses de 2026, mais certains dispositifs peuvent encore réduire le prix d’installation d’une borne de recharge. Selon le type de logement et d’installation, les foyers peuvent notamment bénéficier de la TVA réduite, du programme ADVENIR pour les projets éligibles, ou de certains dispositifs de soutien locaux.
TVA réduite pour les bornes de recharge à domicile
Un taux de TVA à 5,5 % peut s’appliquer aux prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans les logements, à condition que les équipements et les prestations respectent les critères en vigueur. Les conditions techniques et de qualification applicables sont précisées par la réglementation. L’ancienneté du logement n’est pas, en elle-même, une condition d’éligibilité de deux ans pour ce dispositif.
Soutien CEE et ADVENIR
Le programme ADVENIR, financé dans le cadre des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), peut apporter un soutien financier pour certains projets de recharge en habitat collectif. Pour les habitants de copropriétés, le niveau d’aide dépend du type de projet et des barèmes applicables. À partir du 1er avril 2026, par exemple, le programme prévoit pour certains points de recharge partagés en résidentiel collectif un taux d’aide de 50 %, dans la limite des plafonds prévus.
Aides locales et régionales pour la recharge
Au-delà des dispositifs nationaux, certaines régions, départements et métropoles françaises proposent leurs propres aides à la mobilité électrique. Les conditions, montants et bénéficiaires varient selon le territoire et le type de projet. Vérifiez les dispositifs disponibles auprès de votre mairie, de votre conseil départemental ou de votre région avant de signer un contrat d’installation.
Le crédit d’impôt pour l’installation d’une borne de recharge à domicile ne s’applique plus aux nouvelles dépenses éligibles payées en 2026. Toutefois, les dépenses éligibles payées en 2025 peuvent toujours être déclarées sur la déclaration de revenus 2026, sous réserve des conditions et plafonds applicables.
Pour les foyers qui installent une borne en 2026, l’attention se porte désormais sur les autres dispositifs disponibles : la TVA réduite à 5,5 %, le programme ADVENIR pour les projets éligibles en habitat collectif, ainsi que d’éventuelles aides locales. Au-delà du coût d’installation, recourir aux heures creuses, au pilotage dynamique de la charge et, pour les logements équipés, à la production solaire ou au stockage sur batterie peut contribuer à réduire le coût de la recharge à domicile sur la durée.
Avertissement : Les informations présentées dans cet article sont fournies à titre informatif et peuvent évoluer selon la réglementation en vigueur, les conditions d’éligibilité et les dispositifs d’aide applicables. Avant toute démarche, vérifiez les règles et montants actualisés auprès des organismes officiels concernés.
1. Peut-on brancher une voiture électrique sur n'importe quelle prise ?
Non, une prise domestique classique n’est généralement pas recommandée pour une recharge régulière d’un véhicule électrique sans vérification préalable de l’installation. Les prises et circuits électriques doivent être adaptés à la puissance et à la durée de la recharge afin de limiter les risques de surchauffe. Une prise renforcée adaptée ou une borne de recharge installée conformément aux exigences électriques applicables constitue une solution plus appropriée pour une recharge régulière.
2. Faut-il débrancher sa borne de recharge quand elle n'est pas utilisée ?
Non, une borne de recharge domestique raccordée en direct peut généralement rester sous tension lorsqu’elle n’est pas utilisée, dans les conditions d’installation et d’utilisation prévues par le fabricant. Sa consommation en veille dépend du modèle et de ses fonctions connectées. Il n’est donc pas nécessaire de couper systématiquement son alimentation entre deux recharges, sauf indication contraire du fabricant ou en cas d’intervention sur l’installation.
3. Est-il moins cher de recharger sa voiture à la maison ou sur une borne publique ?
Oui, recharger chez soi peut souvent coûter moins cher que d’utiliser des bornes publiques payantes, mais l’écart dépend du contrat d’électricité, du type de borne publique et de la puissance de recharge. En France, les tarifs résidentiels en heures creuses sont généralement inférieurs aux tarifs appliqués sur les bornes de recharge rapide, mais les prix varient selon les offres et les opérateurs. À titre d’exemple, le Tarif Bleu EDF en option Heures Creuses affiche au 1er août 2026 un prix de 15,89 c€/kWh en heures creuses pour les particuliers.
4. Faut-il recharger sa voiture à 100 % tous les soirs ?
Non, une recharge quotidienne à 100 % n’est pas nécessaire pour la plupart des usages et peut, selon les recommandations du constructeur et la chimie de la batterie, ne pas être optimale pour la durée de vie de celle-ci. Pour un usage quotidien, certains constructeurs recommandent de limiter le niveau de charge habituel, par exemple autour de 80 %, tandis que la recharge à 100 % peut être utilisée avant un long trajet lorsque cela est nécessaire. Il est donc préférable de suivre les recommandations spécifiques du constructeur du véhicule.
