Combien de kWh pour recharger une voiture électrique ?
Recharger une voiture électrique de 0 à 100 % peut nécessiter environ 30 à 110 kWh d’électricité prélevée sur le réseau, selon la capacité utile de la batterie et les pertes liées à la recharge. La quantité réellement nécessaire dépend du modèle de véhicule et des conditions de charge. La plupart des conducteurs effectuent toutefois des recharges partielles après leurs trajets quotidiens plutôt que d’attendre que la batterie soit presque vide.
Ce guide explique comment estimer l’énergie nécessaire pour une recharge complète ou partielle, calculer la consommation supplémentaire à domicile et évaluer le coût de la recharge selon son contrat d’électricité. Il présente également les possibilités offertes par les heures creuses, les panneaux solaires et le stockage domestique pour mieux gérer cette consommation.
Points clés à retenir
Capacité de la batterie : l’énergie nécessaire à une recharge complète dépend de la capacité utile du véhicule et des pertes de charge.
Pertes de recharge : un rendement supposé de 85 à 90 % peut servir d’hypothèse de calcul en courant alternatif (CA), mais le rendement réel varie selon le véhicule et les conditions de recharge.
Recharge quotidienne : pour parcourir 35 km avec une consommation de 17 kWh/100 km, il faut environ 6,6 kWh prélevés sur le réseau si l’on suppose 10 % de pertes par rapport à l’énergie stockée.
Coût de la recharge : le montant dépend du prix du kilowattheure, des plages horaires du contrat et du mode de recharge.
Gestion de la consommation : la recharge programmée, le solaire et le stockage domestique peuvent aider à adapter la recharge aux besoins du foyer et aux tarifs disponibles.
Combien de kWh pour recharger une voiture électrique de 0 à 100 % ?
Une charge complète dépend de la capacité utile de la batterie et de l’énergie perdue pendant la recharge. Ces données permettent également d’estimer l’électricité nécessaire pour une recharge partielle.
Comprendre la capacité de la batterie d’une voiture électrique
La capacité d’une batterie se mesure en kilowattheures (kWh). La capacité brute correspond à l’énergie totale prévue dans le pack, tandis que la capacité utile désigne la part accessible pour la conduite et la recharge selon la gestion du constructeur.
Pour estimer l’énergie nécessaire à une recharge complète, partez de la capacité utile et tenez compte des pertes de charge. À titre d’exemple, pour une batterie de 60 kWh utiles et un rendement de recharge supposé de 90 %, l’énergie prélevée sur le réseau est d’environ 66,7 kWh.
Cette valeur reste une estimation : le rendement dépend notamment du véhicule, de la puissance de recharge, de la température et des équipements utilisés.
Comparer la taille des batteries selon les modèles de voitures électriques
La capacité de batterie et l’autonomie varient selon la version et l’année-modèle. Le tableau ci-dessous présente des exemples de données constructeur ; l’autonomie WLTP correspond à un cycle d’essai normalisé et ne garantit pas la distance réalisable dans les conditions réelles.
| Modèle | Capacité de batterie annoncée | Autonomie WLTP maximale annoncée |
| Renault 5 E-Tech, batterie 40 kWh | 40 kWh | Jusqu’à 315 km |
| Renault 5 E-Tech, batterie 52 kWh | 52 kWh | Jusqu’à 430 km |
| BMW i4 eDrive40 | Environ 81,3 kWh nets | Selon la version, jusqu’à environ 613 km |
| Kia EV9 | 99,8 kWh sur certaines versions | Jusqu’à environ 563 km selon la version |
Les caractéristiques peuvent évoluer selon l’année-modèle, la finition et les équipements. Consultez les fiches techniques correspondant précisément au véhicule comparé.
Pour estimer l’énergie prélevée sur le réseau, il faut ensuite tenir compte de la capacité utile, du niveau de charge initial et du rendement de recharge. La capacité de la batterie ne correspond donc pas directement à la quantité d’électricité facturée lors de chaque session.
Calculer le nombre de kWh nécessaires pour une recharge partielle
La plupart des conducteurs rechargent leur véhicule avant que la batterie soit vide. Pour calculer l’énergie ajoutée à la batterie, multipliez sa capacité utile par la différence entre le niveau de charge final et le niveau initial.
Énergie ajoutée à la batterie (kWh) = Capacité utile (kWh) × (SOC final − SOC initial)
Pour estimer l’énergie prélevée sur le réseau, tenez compte du rendement de recharge :
Énergie prélevée sur le réseau (kWh) = Énergie ajoutée à la batterie (kWh) ÷ Rendement de charge
Par exemple, recharger un véhicule doté d’une batterie utile de 48,1 kWh de 35 % à 80 % ajoute environ 21,6 kWh à la batterie. Avec un rendement de recharge supposé de 89 %, l’opération nécessite environ 24,3 kWh d’électricité prélevée sur le réseau.
Le rendement de 89 % est une hypothèse de calcul, et non une valeur universelle applicable à tous les véhicules. Pour un calcul plus précis, utilisez les données correspondant au modèle et aux conditions de recharge.
Combien de kWh pour recharger une voiture électrique à domicile ?
Les trajets quotidiens donnent une meilleure estimation de la consommation d’électricité d’un véhicule électrique à domicile que le coût d’une charge complète. Le total dépend du kilométrage, de l’efficacité du véhicule et des pertes de recharge.
Estimer les besoins quotidiens et mensuels de recharge
Selon le Service des données et études statistiques (SDES), les voitures particulières immatriculées en France ont parcouru en moyenne 11 600 km en 2024, soit environ 32 km par jour. Cette moyenne nationale constitue un repère ; les besoins des conducteurs de voitures électriques varient selon leurs habitudes de déplacement.
Source : SDES – parc automobile français et kilométrage moyen.
Prenons l’exemple d’un véhicule consommant 17 kWh/100 km :
Besoins quotidiens : pour parcourir 35 km, l’énergie nécessaire à la batterie est de 5,95 kWh. En supposant 10 % de pertes par rapport à l’énergie stockée, le prélèvement sur le réseau atteint environ 6,55 kWh par jour.
Bilan mensuel : sur 30 jours, ce trajet représente environ 196 kWh prélevés sur le réseau.
Pour 1 200 km par mois : le véhicule consomme 204 kWh dans la batterie. Avec la même hypothèse de pertes, le compteur enregistre environ 224 kWh supplémentaires.
Ces calculs sont indicatifs. La consommation réelle dépend notamment de la vitesse, de la température extérieure, du relief, du chauffage et de la climatisation.
Quelle est la différence entre puissance de charge et énergie ?
La puissance, exprimée en kilowatts (kW), correspond à la vitesse de recharge. L’énergie, exprimée en kilowattheures (kWh), représente la quantité d’électricité fournie au fil du temps.
Par exemple, une borne délivrant une puissance constante de 7,4 kW pendant trois heures fournit théoriquement 22,2 kWh. En pratique, la quantité stockée dans la batterie peut être inférieure en raison des pertes et des limites du chargeur embarqué.
En France, une wallbox monophasée de 7,4 kW appelle environ 32 A sous 230 V. La puissance disponible au domicile dépend de l’installation électrique, de la puissance souscrite et des autres appareils en fonctionnement. Une gestion dynamique de la charge peut aider à répartir la puissance disponible entre le véhicule et les équipements du logement.
Combien coûte la recharge d’une voiture électrique en France ?
Le coût de la recharge à domicile dépend du nombre de kilowattheures consommés par votre voiture et du tarif de votre contrat d’électricité. En France, l’écart entre le tarif de base et les heures creuses peut faire de l’horaire de recharge un élément important du calcul.
Calculer le coût de la recharge selon son tarif d’électricité
Pour estimer le coût d’une recharge, multipliez l’énergie prélevée sur le réseau par le prix du kilowattheure :
Coût de la recharge (€) = Énergie prélevée sur le réseau (kWh) × Tarif (€ par kWh)
Par exemple, avec un tarif hypothétique de 0,20 €/kWh, une recharge nécessitant 30 kWh coûte environ 6 €. Si cette quantité d’électricité permet de parcourir 180 km, le coût énergétique est d’environ 3,33 € aux 100 km.
Ce calcul porte uniquement sur l’électricité consommée. Il ne comprend pas l’abonnement, l’achat et l’installation de la borne ni les éventuels frais de service.
Pour consulter les tarifs réglementés et leurs évolutions, référez-vous aux publications de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Les prix applicables doivent être vérifiés en fonction de la date, de la puissance souscrite et de l’option tarifaire.
Comparer les tarifs en heures pleines et en heures creuses
En France, l’option Heures Pleines / Heures Creuses permet de bénéficier de prix différents selon les plages horaires attribuées au logement. Le tarif applicable dépend du contrat souscrit et des conditions définies par le fournisseur.
Pour déterminer si cette option convient à la recharge d’une voiture électrique, comparez le prix du kilowattheure en heures pleines et en heures creuses, les horaires disponibles et le coût de l’abonnement. Certaines offres de marché proposent également des tarifs variables ou des conditions spécifiques pour les véhicules électriques.
Les prix et les plages horaires pouvant évoluer, consultez la grille tarifaire de votre fournisseur et les références de la CRE. Programmer la recharge pendant les heures les moins chères peut réduire le coût de l’électricité consommée lorsque le véhicule peut rester branché sur ces plages horaires.
Estimer le coût mensuel de la recharge à domicile
Pour un conducteur parcourant 1 200 km par mois avec un véhicule consommant 17 kWh/100 km, l’énergie nécessaire à la batterie est d’environ 204 kWh. En supposant 10 % de pertes par rapport à l’énergie stockée, le prélèvement sur le réseau atteint environ 224,4 kWh.
Le tableau suivant illustre le coût mensuel selon différents prix hypothétiques. Ces valeurs servent uniquement à montrer le calcul et ne constituent pas une grille tarifaire officielle en vigueur.
| Scénario de calcul | Prix hypothétique | Coût mensuel estimé | Coût aux 100 km |
| Recharge à domicile – tarif illustratif A | 0,20 €/kWh | 44,88 € | 3,74 € |
| Recharge à domicile – tarif illustratif B | 0,16 €/kWh | 35,90 € | 2,99 € |
| Recharge rapide publique – exemple illustratif | 0,59 €/kWh | 132,40 € | 11,03 € |
Pour calculer votre budget réel, remplacez ces prix par ceux de votre contrat et par le tarif de la borne publique utilisée. Les prix publics varient selon l’opérateur, la puissance, le lieu et les modalités de facturation.
Comment gérer sa consommation d’électricité pour recharger une voiture électrique à domicile ?
La recharge d’un véhicule électrique ajoute une charge importante à votre logement, mais le moment de la recharge peut compter autant que la quantité d’électricité utilisée. Les panneaux solaires, la batterie solaire et la recharge programmée peuvent aider à faire coïncider cette demande avec le rythme de votre foyer et votre tarif d’électricité.
Utiliser l’énergie solaire pour recharger sa voiture électrique
Les installations solaires en toiture produisent souvent un surplus d’électricité du printemps au début de l’automne en France. Si votre voiture est à la maison en journée, la recharger avec ce surplus peut réduire la quantité d’électricité achetée au réseau. Les économies dépendent de votre production solaire, de la consommation du foyer et de la valeur de l’électricité que vous exporteriez autrement.
Stocker l’électricité pour la recharge différée
La production photovoltaïque se concentre souvent pendant la journée, tandis que la demande du foyer peut augmenter en soirée. Une batterie domestique permet de stocker une partie de l’électricité disponible pour l’utiliser plus tard, selon sa capacité et les besoins du logement.
Le système de stockage résidentiel EcoFlow OCEAN 2 monophasé peut être configuré avec une capacité de stockage allant jusqu’à 30 kWh avec un seul onduleur, selon les informations du produit. Cette capacité peut contribuer à couvrir les besoins du foyer en dehors des heures de production solaire.
La quantité d’énergie disponible pour recharger une voiture dépend de la configuration installée, de l’énergie effectivement stockée, des pertes de conversion et de la consommation des autres appareils. Il faut donc évaluer les besoins du logement avant de déterminer quelle part de l’énergie stockée peut être consacrée au véhicule.
Programmer la recharge selon les tarifs d’électricité
Avec une offre Heures Pleines / Heures Creuses française, programmer la recharge pendant les heures creuses peut réduire les coûts sans vous obliger à brancher votre voiture tard dans la nuit. Un chargeur intelligent peut aussi coordonner la recharge avec la production solaire et un stockage domestique compatible. Les chargeurs intelligents comme l’EcoFlow PowerPulse 2 permettent la recharge programmée et délivrent jusqu’à 7,4 kW en monophasé (32 A sous 230 V). Les économies et les fonctionnalités intelligentes dépendent du véhicule, du contrat d’électricité, de la configuration du système et de la compatibilité avec le fournisseur.
L’électricité nécessaire pour recharger une voiture électrique dépend principalement de la capacité utile de sa batterie, du niveau de charge initial et des pertes pendant la recharge. Pour établir un budget quotidien, le kilométrage mensuel et la consommation du véhicule sont souvent plus utiles que le coût d’une charge complète.
En France, la recharge à domicile peut être moins coûteuse lorsque le contrat propose des tarifs avantageux à certaines heures. L’utilisation du surplus solaire et d’une batterie domestique peut également contribuer à adapter la recharge aux besoins du foyer. Une borne adaptée et une programmation cohérente avec le contrat d’électricité facilitent la gestion de cette consommation supplémentaire.
Est-il moins cher de recharger sa voiture électrique à domicile ?
La recharge à domicile peut coûter moins cher que la recharge sur une borne rapide publique, notamment lorsque le contrat d’électricité propose des tarifs avantageux pendant certaines heures. Le coût réel dépend du prix du kilowattheure, des frais éventuels de recharge et des conditions tarifaires du réseau public. Comparez le tarif de votre fournisseur avec celui des bornes que vous utilisez.
Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique ?
La durée dépend de la capacité de la batterie, du niveau de charge initial, de la puissance de la borne et de la puissance maximale acceptée par le véhicule. À titre théorique, ajouter 36 kWh nécessite environ 4 h 52 à 7,4 kW ou 15 h 39 à 2,3 kW. En pratique, la durée peut être plus longue en raison des pertes, des limites de puissance et de la variation de la puissance pendant la recharge.
Charger sa voiture électrique à 100 % abîme-t-il la batterie ?
L’effet d’une recharge fréquente à 100 % dépend de la chimie de la batterie, de la gestion thermique et des recommandations du constructeur. Certains véhicules disposent de recommandations spécifiques concernant la limite de charge quotidienne, tandis que d’autres prévoient des consignes différentes. Consultez le manuel du véhicule pour connaître le niveau de charge recommandé au quotidien et les conditions dans lesquelles une recharge complète est conseillée.
Qu’est-ce qui vide le plus la batterie d’une voiture électrique ?
La consommation dépend notamment de la vitesse, de la température extérieure, du chauffage ou de la climatisation, du relief et du style de conduite. Une vitesse élevée peut accroître la consommation en raison de la résistance aérodynamique, tandis que le chauffage de l’habitacle par temps froid peut également réduire l’autonomie. L’effet de chaque facteur varie selon le véhicule et les conditions de circulation.
